Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok "
THEMA: Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok "
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 09 Jun 2014 10:27 #21
  • Franky5684
  • Dank erhalten: 5
einen schönen Pfingstmontag zusammen,
ich muss und will nun endlich weiter kommen, somit steht bei mir nun auch die Technikbestellung an.
den TFL Mini habe ich und auch den Motor der drauf ist(laut Aufkleber KV3000).
nun muss ich nurnoch Regler und Akku bestellen.
Würde gern einen S3 reinlegen, was empfehlt ihr mir an Equipment?
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 09 Jun 2014 12:10 #22
Damit bist du aus dem Yardstick! :keule:
Bewährte Kombi ist dieser Motor an S2!! :vortrag:
Oder den SK3 in einer anderen kv-Ausführung an S3. :idee2:
Folgende Benutzer bedankten sich: Franky5684
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 09 Jun 2014 12:44 #23
An meiner Foo fahre ich den TFL mini mit nem Turnigy SK3 2700KV an 3s 4000mah Zippy Lipos Dazu nen Octura X432.
Bin mit dieser Kombination sehr zufrieden. :rc:
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 10 Jun 2014 13:46 #24
  • Franky5684
  • Dank erhalten: 5
angenehmen Nachmittag,
ich weiß nicht, was ich falsch mache aber ich bekomme nicht ordentliche Maße hin auf der Helling.
der Ausdruck aus Andys Datei ist bei mir zu klein ( 10 mm sind bei mir auf dem Ausdruck nur 6,8 mm)
Somit wollte ich alles umrechnen, da komme ich aber nie auf die Rumpflänge 645 :pinch:
Kann mir da einer Helfen bzw die Aufsetzpunkte für: die Spanten und die Bauhilfe am Bug geben :oops:
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 10 Jun 2014 15:26 #25
Hast du schonmal versucht, die Zeichnung größer auszudrucken?
Ich mache das immer in den Einstellungen des Druckers, zb 130% :idee2:
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 10 Jun 2014 16:04 #26
Diese Abstände sind auf dem Originalplan DIN A0 verzeichnet. Hier mal in kleiner zum Ansehen
Der Aufsetzpunkt und damit der Anschlag für die Bauhilfe ist 31,5 cm von spant 1 entfernt
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 10 Jun 2014 16:07 #27
  • Franky5684
  • Dank erhalten: 5
Tausend Dank
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 10 Jun 2014 16:29 #28
Wenn Du keinen DIN A0 Drucker hast (wovon ich ausgehe), kann man zu Hause auf dem heimischen Drucker einen sogenannten Posterdruck machen. Da wird das große Dokument auf entsprechend vielen A4 Seiten mit Klebefalzen ausgedruckt - wie früher ein Bravo-Startschnitt :mrgreen:.
Oder man geht mit dem PDF in einen Copyshop. Die können so groß drucken.
Da das PDF die Daten sicherlich in der richtigen Skalierung hat, sollte man das immer 1:1 mit dem beabsichtigten Papierformat drucken - niemals selbst skalieren.
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 10 Jun 2014 17:08 #29
Bei den Unterlagen zur FooLing hab ich solche Fälle berücksichtigt, wenn jemand keinen Zugriff auf einen A2 oder A0 Drucker hat. Dazu gibt es die Helling in drei Teilen, die auf einem A4 ausgegeben und dann aneinandergepappt werden. Das Problem ist wie Du sagst - auf keinen Fall skalieren. In diesem Falle ist der Druckertreiber so eingestellt, dass auf Mediengröße skaliert wird - und das sind 68,5 Prozent. Dann werden 10cm auch nur 6,85 lang :oops:
Franky wills nun wissen ! Foo Ling " Running A mok " 10 Jun 2014 19:06 #30
  • Franky5684
  • Dank erhalten: 5
Danke nochmal an Andy,
die Spanten stehen und der Fahrer gienießt den Feierabend :bier:
