Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Spitfire Rush and Dream made in Roussillon
THEMA: Spitfire Rush and Dream made in Roussillon
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 18 Jan 2015 19:05 #11
  • Dank erhalten: 680
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 27 Jan 2015 19:08 #12
  • russian dream
  • russian dreams Avatar
The work is going slow
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 20 Apr 2015 16:59 #13
  • russian dream
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 24 Jun 2015 22:28 #14
  • russian dream
Ma première sortie le bateau a coulé mais mais ma femme comme dans alerte à Malibu a nagé pour le sauver . trop de puissance avec un rotorstar 3600 KV en 2S avec une hélice K prop33/1.4 sur une gtx 650 modifiée pour un poids de 1295 g
Je ferai un 2ème essai avec un léopard 3500 kv et une hélice Kprop 31/1.4 qui me semble plus adaptée
Je suis ouvert à toute proposition de motorisation
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 25 Jun 2015 00:15 #15
Salut !
Je vous propose un moteur avec environ 2700 tours/v. Le raison:Ton gtx nést pas construite pour tourner tres vite :pfeif: Aussi,tu nést pas besoin du performance au maximum pour un "Spitfire". :kratz: Laisse ton "Singlestep" un peu du temps dárriver la vitesse et tout est bien. 8-)
Sorry for my bad french.. Uli
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 25 Jun 2015 11:31 #16
  • russian dream
Merci pour ta réponse .
2700 kv en 2S? Parce que j'ai que du 2s . J'ai aussi un moteur en 3000KV en 2s est ce que ça marcherait mieux?
Ma gtx est modifiée avec un tube de Téflon à l'intérieur .
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 25 Jun 2015 14:06 #17
Salut Thierry,
russian dream schrieb:
2700 kv en 2S?
2700 kV on 3S or (roundabout) 3600 kV on 2S. 4000 kV also works on 2S if you take a small propeller. 3000 kV on 2S isn't much but will work for the beginning... you can change the motor later.
I have a 4000 kV / 2S on my first GTX-500 (with teflon tubing) and it works well on a small prop (27 - 30 diameter).
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 11 Sep 2015 16:09 #18
  • russian dream
  • Dank erhalten: 4
Premier vrai essai avec un Léopard 28 35 3500 KV en 2S et une Kprop de 31 par 1.4
on peut faire certainement mieux
www.dailymotion.com/video/x36b3ca_152-vo...-in-roussillon_sport
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 11 Sep 2015 20:00 #19
Looks great, Thierry! :top:
You habe a beautiful pond. And it still seems to be hot in Roussillon. ;)
Spitfire Rush and Dream made in Roussillon 12 Sep 2015 20:17 #20
salut Thierry,
comme dit Jo, c'est très bien!
la vitesse est très bonne,
regarde si tu peux tenir la cadence 10 minutes... une manche se cours sur 15 tours, soit environs 8 minutes (compte un peu plus en cas de raté de bouée) si tu tiens le coup 10 minutes tu es bon!
je ne connais pas la capacité de ton accu en 2s. Endessous de 5000 mah c'est pas jouable
