Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Sundancer de France
THEMA: Sundancer de France
Sundancer de France 07 Nov 2015 12:40 #21
  • Farman380
  • Dank erhalten: 2
De retour,j'ai teinté la coque au brou de noix et 3 couches de vernis marine,je me suis rendu compte d'une erreur,il fallait teinter avant le collage,maintenant il y a des traces de colle.Je le saurais pour le prochain bateau.
Pose des morceaux de polystyrène,ça avance.
Of return, I tinted the hull with the walnut husks and 3 layers of varnish marinates, I realized of an error, it was necessary to tint before joining, now there are traces of glue. I would know it for the next boat. Pose pieces of polystyrene, that advances.
Sundancer de France 12 Nov 2015 22:58 #22
  • Farman380
  • Dank erhalten: 2
Étape suivante pose des 2 ponts et la partie avant du bateau en contreplaqué 1mm.Poncage et ajustage des différentes parties.
Réalisation par Claude de la dérive en aluminium et la pièce pour diriger le moteur.
following stage poses of the 2 bridges and the part before plywood 1mm boat. Sandpapering and fitting of the various parts. Realization by Claude of the aluminium drift and the part to direct the engine.
Sundancer de France 14 Nov 2015 12:41 #23
  • Dank erhalten: 680
ça prend forme tout ça!
Sundancer de France 14 Nov 2015 13:41 #24
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
Sundancer de France 15 Nov 2015 13:56 #25
  • Farman380
  • Dank erhalten: 2
Bonjour,
Je continue la construction du sundancer,j'ai réalisé le capot avant,après avoir cintré a chaud le contreplaqué de 1mm et le collage de la petite pièce à l'avant en pin ,plus un gros ponçage du bateau.
Je vais teinter le dessous de la coque au brou de noix et les partie supérieur en chêne clair,pour créer un contraste.
Sundancer de France 15 Nov 2015 14:02 #26
  • gamma
This little devil is coming along very nicely :top:
Sundancer de France 15 Nov 2015 18:26 #27
  • Farman380
  • Dank erhalten: 2
Thanks you.
Sundancer de France 15 Nov 2015 19:16 #28
Sundancer de France 15 Nov 2015 20:29 #29
  • Farman380
  • Dank erhalten: 2
La teinte du bateau est faite,j'ai bien ponçé mais il y a des tâches,je pense que c'est de défauts du contreplaqué.Bref pour une première fois je pense que c'est pas trop mal.
Prochainement 6 couches de vernis marine avec un ponçage entre chaque couche,il y a encore du travail.
Sundancer de France 17 Nov 2015 12:52 #30
Salut,
les traces dans la teinture est du à la colle. Même un soupçon de colle laisse un voile plastifié et la teinture ne prend plus :nixda:
