Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo
THEMA: Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 06 Jan 2017 12:08 #11
  • Dank erhalten: 1899
Schliesse mich Lex an, top :1st:
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 06 Jan 2017 12:39 #12
Frage an Lex :plan:
Wie weit bist Du da raus,17mm? oder kürzer?
:popcorn: :schaukel:
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 06 Jan 2017 12:48 #13
  • Dank erhalten: 3234
Ich bin da auf 20mm, Transom bis Overhang-rand.
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 06 Jan 2017 14:26 #14
  • Dank erhalten: 1400
Hallo Gerhard,
der Anfang ist gemacht, alles in Handarbeit,- toll!
Ich werde weiterhin neugierig zuschauen :lupe: , sehen wie das Böötchen wächst :bauen: ,bis es eine Startnummer bekommt und sich im Wasser bewährt. Ich freue mich auf deine Bauberichte! :muetze:
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 07 Jan 2017 17:45 #15
Snake schrieb:
Wie weit bist Du da raus, 17mm? oder kürzer?
Das ergibt sich aus den originalen Maßen des Plans:
3 1/4" = 3,25 x 25,4 = 82,55 mm
1 1/4" = 1,25 x 25,4 = 31,75 mm
82,55 + 31,75 = 114,3 mm (Original) =>> 114,3 / 5,2 = 21,98 mm (Modell) =>> ~ 22,0 mm
Oder viel bequemer: www.152vo.de/index.php/modelle/modelltools/scalecalculator.html
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 22 Jan 2017 08:44 #16
Time Out oder Hobbyaufgabe
Nach meiner sägerei und ein wenig schleifen, blute ich nur noch unter meiner Augenprothese.
Der Augenarzt hat mir erst mal alle Aktivitäten mit Staubgefahr untersagt.
L.G Gerhard
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 22 Jan 2017 14:12 #17
Gerhard, ich wünsche dir gute Besserung und hoffe, dass es nur ein kurzes Timeout ist!
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 22 Jan 2017 15:15 #18
  • Dank erhalten: 1684
Hallo Gerhard,
in erster Linie möchte ich natürlich an Deine Gesundheit appellieren, aber im zweiten Atemzug an Dein Motto in Deiner Signatur: "Alles ist möglich".
Bei mir war es nicht das Auge, das Probleme bereitet hat. Mein Allergologe erklärte mir mal irgendwann, dass es keinen Unterschied macht, ob ich auf die Pollen der Birke asthmatische regiere oder auf klein geschliffene Staubkörner der Birke. Das Ergebnis ist im Endeffekt das selbe - der "Hahn" im Hals geht zu.
Also musste auch ich mir ein paar Gedanken machen, um meine Hobby weiter betreiben zu können. Letztlich gab es nur eine Lösung für mich: der Staub muss weg. Und am besten direkt bei der Entstehung.
Die Lösung lag in einer aktiven Belüftung meiner Kellerwerkstatt und der Anschaffung eines ordentlichen Saugers. Bei fast jeder Maschine und/oder Schleiferei läuft nun ein Sauger.
Das hat unterm Strich zwei positive Effekte. Die Werkstatt bleibt schön sauber und ich bekomme ordentlich Luft.
In Deinem konkreten Fall würde ich versuchen, dem Auge erst mal etwas Erholung zu gönnen. Während dessen kannst Du Dir ja Gedanken zu den nächsten siebzehn Booten machen. Und dann schau doch mal, ob Du eine staubdichte Schutzbrille findest. Im Zweifel würde ich sogar mal bei den Wassersportlern schauen.
Das Hobby aufgeben ist keine gute Option. Denn es geht nicht nur um das Zusammenkleben von ein paar Holzteilen. Vielmehr ist diese Hobby des Mannes Balsam für Geist und Seele.
Und denk bitte daran: Nichts ist unmöglich!
In diesem Sinne, Kay
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 22 Jan 2017 17:11 #19
:sick: :idee2: :woohoo: Hallo Gerhard, das ist aber blöd nicht schön. Ich meine, mit einer Augenklappe könntest du den Staub und die Entzündung am Auge vermeiden. Auf jeden Fall sollte aber der Staub selbst vermieden und/oder sogleich entsorgt werden (Staubsauger mit Filter). Mach' mal ein Weilchen Pause, ich wünsche dir alles Gute! :troest:
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 22 Jan 2017 17:21 #20
Kay_01 schrieb:
...ob Du eine staubdichte Schutzbrille findest. Im Zweifel würde ich sogar mal bei den Wassersportlern schauen.
Hi Gerhard,
Das genau war mein erster Gedanke; Tauchebrille oder so eine kleinere Augenbrille wie Wettbewerbsschwimmer die benutzen. Es muss doch was geben damit du um das Problem herum arbeiten kannst! Das hobby aufgeben währe (jedennfalls für mich) die letzte Notmassnahme. Das wünsch ich keinen. Wie Kay schon sagt, dass ist die erholung die den Altag erträglich macht!
Aber erstmal gute besserung, und nimm dir ruhe. :shakehands: Ich hoffe dann bald wieder dein Bericht zu lesen. :yepp:
