Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS'
THEMA: Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS'
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Dez 2014 17:24 #161
Thomas, warum redest du nicht mit mir?????
Kriegst gleich Post
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Dez 2014 17:46 #162
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Mensch Rainer,
vielen Dank :shakehands:
Eine Frage hab ich noch.
In welchem Winkel fährt deine Airmarine?
Poitive, negativ oder neutral?
Ich nehme einmal an, das 3/4 Prop in Ordnung ist.
LG
Thomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Dez 2014 17:54 #163
  • bunny_hop01
Hallo Rainer,
ich habe mir die Zeichnung gerade einmal ausgedruckt.
Sind die Teile in 5mm Aluminium stabil genug?
Ich wollte M3er Spannschrauben nehmen.
Rein gefühlsmäßig würde ich die dicker machen. Habe die Befürchtung, daß sich die Halteklammer aufbiegt.
Ich nehme aber an, das du sie an deiner Airmarine so gefertigt hast.
viel Grüße
Thomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Dez 2014 18:16 #164
Na siehste Thomas geht doch :mrgreen:
5mm sind OK, das hält schon, und aufbiegen??? Der Motor drückt doch alles an den Transom da biegt nix.
Mein AirMarine fährt mit nahezu neutralem Tilt, leicht nach unten.
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 30 Dez 2014 15:56 #165
  • bunny_hop01
Weiter gehts,
Heute habe ich mich weiter um die Motorhalterung gekümmert.
Irgenwie gar nicht so einfach.
Zuerst habe ich die Motorwelle gekürzt und die Abflachung für die Madenschrauben
angepasst.
vorher:
nachher:
als nächstes habe ich das Zwischenstück vom Bulletdrive bearbeitet.
Jetzt kann ich an die Madenschrauben um die Flexwelle zu lösen.
Hier im Zusammenbau, ich denke das sieht schon einmal ganz gut aus.
Ich werde das ersteinmal so lassen und dann nach der Erstfahrt die Einzelteile in Aluminiun
nachbauen.
LG
THomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 30 Dez 2014 16:04 #166
bunny_hop01 schrieb:
...als nächstes habe ich das Zwischenstück vom Bulletdrive bearbeitet....
Kannst Du mir mal verraten wie du das gemacht hast? Von oben einsägen - okay. Aber dann?? :-(
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 30 Dez 2014 16:29 #167
  • bunny_hop01
Hallo Andy,
leider habe ich keine Fotos gemacht.
Wie immer Handarbeit mit meinem Lieblingswerkzeug. (Einhandwinkelschleifer :top: )
So, nun mal im Ernst.
Wie du schon gesagt hast, von oben mit der Eisensäge eingeschlitzt,
dann zur Tiefenmarkierung mit der Eisensäge horizontal, parallel zur viereckigen Grundfläche
einen leichten Schnitt.
Ja, dann wie weiter, die Frage hatte ich auch.
- feilen? dauert zu lange
-bohren? Bohrer läuft weg ungenau
als muß die Flex mit einer 1mm Scheibe her.
Die zu entfernenden Segmente habe ich dann von oben 3 oder 4 mal eingeschnitten.
(bis zum Horizontalschnitt)
Ich konnte die Segmente dann mit leichten Hammerschlägen herausbrechen.
Zum Abschluß habe ich noch ein wenig mit der Feile nachgearbeitet.
LG
THomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 30 Dez 2014 18:31 #168
Sehr schöne Arbeit :1st:
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 31 Dez 2014 11:43 #169
Ich muss jetzt mal ne ganz blöde Frage stellen.
Warum dieser Aufwand für einen Wellenwechsel? Die Welle hat doch einen Vierkant und is nur gesteckt :idee2:
Will heissen du bekommst sie doch sowieso immer ganz einfach raus :kratz:
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 31 Dez 2014 12:43 #170
Aber nicht mehr rein? Bei meinem Bullet findet die "von selber" bei aufgeschraubtem Motor das Vierkantloch nicht, ich muss den Motor samt Halter auf die montierte Welle schrauben...
