Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS'
THEMA: Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS'
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 28 Mai 2015 21:16 #301
Servus Thomas,
das Problem hatte ich auch mal, bei mir war es aber der Regler, der falsch eingestellt war.
Bei Automatischer Erkennung kann es sein, das er mit falschen Werten fährt.
Überprüfe mal die Zellenzahl und Abschaltspannung, habe bei mir jetzt 3,2V , und die richtige Zellenzahl eingestellt, und es funktioniert wieder einwandfrei.
Grüße,
Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: bunny_hop01
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 29 Mai 2015 13:19 #302
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Harald,
danke für den Tip.
Werde ich einmal überprüfen.
Eventuell tausche ich den Regler
einmal aus.
Thomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 29 Mai 2015 16:19 #303
  • bunny_hop01
Hallo Leute,
habe gerade meinen neuen Motorhalter ausprobiert.
Funktioniert ganz gut.
Leider habe sich meine Lipos wieder frühzeitig verabschiedet.
An den Temperaturen kann es nicht liegen.
Wurden kurz vorher aufgeladen.
Nachdem ich mit dem Schneckentempo ans Ufer gekommen bin,
habe ich einmal meine Lipos gemessen.
Beide hatten jeweils 7,57V, sollten sich also noch nicht abschalten.
Motor , Regler, Lipos waren Handwarm.
Regler ist auf 3,2V eingestellt, habe ich vorher überprüft.
Weis einer von euch, voran das liegen könnte?
Ich werde morgen einmal meinen 2ten Liposatz testen.
Thomas
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 29 Mai 2015 17:33 #304
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
die Zellenabschaltung mal ganz raus nehmen.
Meik :bier:
bibo ergo sum
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 09 Sep 2025 19:29 #305
  • Racer 1
Hello Bunny hop01
Nice job on your build of the kneeler hydro Air marine special, and do you have any video footage of it on the web
or could send on here . Any help would be appreciated
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 10 Sep 2025 18:39 #306
  • OldGun
  • Dank erhalten: 643
Hello Racer 1,
i am not bunny Hop but here is the Youtube search of the Air Marine special from some 152VO Drivers.
Air Marine special
Please Air Marine special from Aeronaut is not what we built here.
Best OldGun
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 10 Sep 2025 19:38 #307
  • Dank erhalten: 1927
OldGun schrieb:
...Air Marine special from Aeronaut is not what we built here.
Best OldGun
Hi Heico,
we don't build the Air Marine Special from Aeronaut (construction set), but you can build such a boat if you find a plan. Check the boat registration list, there you find this boat.
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 11 Sep 2025 04:44 #308
  • Racer 1
Hi Old gun and Floh thanks for posting appreciated and link to YouTube video. This was the original first build of this scale kneeler long before the Aeronaut kit as I recall. There was a bit of a video as I remember on here at one point of the first setup and trial run of the boat after it was built ?
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 11 Sep 2025 10:15 #309
  • Dank erhalten: 774
Also you can find the original plans in 1:1 here.
www.svensons.com/boat/?p=HydroPlanes/AirMarineSpecial
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Floh
Baubericht Airmarine 'SAGITTARIUS' 13 Sep 2025 10:11 #310
  • bunny_hop01
Hello Heico,
search for VX 99 Sagittarius on YouTube.
Those are my videos.
Best regards
