THEMA: Lillis Schulze
Lillis Schulze 14 Mär 2020 23:00 #41
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Moin zusammen, heute kamen die Planken auf die Tatzen:
- Schnittmuster nach Sam Devlins Methode mit Folie abnehmen: Folie grob ausschneiden, mit Film
fixieren, Kontur mit Punkten markierenBeim, Form nach Punkten straken. - Beim Aussägen Stoßverleimung berücksichtigen.
- Planke nacharbeiten und Kanten mit entsprechenden Winkeln versehen.
- Beim Aufkleben erst kleben, dann klemmen. Ich verwende vorbereitete Tesa-Powerband-Streifen.
Gruß, Egon
Lillis Schulze 14 Mär 2020 23:04 #42
  • Dank erhalten: 1928
Sieht gut aus... aber ich verstehe kein Wort :kratz:
Lillis Schulze 15 Mär 2020 00:20 #43
#metoo
Lillis Schulze 15 Mär 2020 00:23 #44
Andy, ich will das Ding auch bauen... Das wird ne harte Nummer :bauen: :plan: :kopf3: :tipp:
Lillis Schulze 15 Mär 2020 19:58 #45
  • EgonZ
Heute sind wir beide dran: Zuerst wurde besäumt und und die Windleisten wurden erhöht. - So sollten
die aussehen, meinen wir. Jedenfalls beim Modell. Es wird sich zeigen. Ab geht immer! Zumal wir nun auch klar lackieren wollen.
Dann kam noch der Schwimmtest: Alle Teile ran und ich, Lilli rein. Mit Außenborder auf, na ja,
reichte die Regentonne gerade. Prima Schwimmlage, wir kommen auch ohne Kurve auf die Tatzen. Die
Handbreit Nase über Wasser paßt. Nur die SB-Tatze war etwas undicht. Bevor das Deck drauf kommt,
wird ohnehin nochmal mit eingedicktem Epoxy verstärkt und gedichtet.
Gruß, Lilli mit Egon
Folgende Benutzer bedankten sich: martimcfly, Etty
Lillis Schulze 15 Mär 2020 20:20 #46
In der Regentonne :rofl: :rofl: :rofl:
Lillis Schulze 15 Mär 2020 21:48 #47
Hey Egon, mit deinen Windleisten fährt das Ding sicher super geradeaus. Bin auf das Kurvenverhalten gespannt!
Viele Grüße, M
Lillis Schulze 15 Mär 2020 23:02 #48
  • EgonZ
Moin Martin, daß glaube ich auch. Haken wie die Flugan soll sie auch nicht schlagen können.
Langsam werden wir sie rumbekommen, so wie auf dem Grünau-Video. Tatsache ist, daß Schulzes die
auch durchgehend hatten. Letztlich kommt es darauf an, wie hoch wir den Hintern bekommen.
Es gibt viel Fotos von Swifts. Die waren sich auch nicht einig. Von durchgehend bis auf Stummel
abgesägt. Spruch von Holger:"Kleiner, so auch ab, geht immer.
Entscheidend ist sicher auch der Querschnitt: Abgerundet ist theoretisch ok. Wenn das Teil vorne
aus dem Wasser kommt ergibt sich ein gutes Anschnittprofil für die Platte.
Selbst werde ich dazu noch Olaf Koenig fragen. Der ist verschiedene Versionen gefahren. Ansonsten
müssen wir probieren, wie die Pantoffelhelden es getan haben. Auch wir haben einen scharfen
Hobel...
Gruß, Egon
Ach ja, die Leisten sind gegenüber den Tatzen um 2mm nach außen versetzt. Damit sind die Systeme
entkoppelt. Die Strömung kann so an den Tatzen auch innen abreißen.
Folgende Benutzer bedankten sich: martimcfly, Etty, mbultmann
Lillis Schulze 16 Mär 2020 00:17 #49
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Moin Egon,
dann hast Du noch 45° Leisten auf die Seiten achtern geklebt, um die nötige Breite dort herzustellen, oder? Ich hab bei meinerSchulze sonst nämlcih Schwierigkeiten, die Windleisten in 3mm Stärke überhaupt bündig bit den Tatzen innenseiten zu bekommen. 1.5mm gingen, aber bei 3 stehen die nach innen(!) rein, ich hätte sie aber lieber bündig oder auch etwas nach außen versetzt.
Martin
Lillis Schulze 16 Mär 2020 07:23 #50
Spannend, auch wenn ihr mich abgehängt ab. Ich warte noch ein Weilchen, bis ich beginne. Sonst baue ich statt eines Pantoffels knöchelhohe Wanderschuhe :rofl:
