Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 22 Sep 2013 22:02 #221
Da geht doch die Sonne auf, wenn man im ganzen Yoghurtbecher-Rennboot-Einerlei endlich auch mal eine richtig hübsche und formschöne Holzkonstruktion sieht, die dazu auch noch in Geschwindigkeitsbereichen läuft, die man gar nicht weiter erhöhen möchte. Schön und schnell ist endlich kein Widerspruch mehr! Ich finde es immer wieder überraschend, welches Speed-Potenzial diese 60 Jahre alten Entwürfe haben. :top:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 23 Sep 2013 06:08 #222
Sieht super aus :top: - läuft super :freu1: - will ich auch :nein3: !!!
Mir gefällt besonders dein Finish 8-) - sehr schöne Farbwahl ;) - da stinkt jeder Joghurtbecher auf dem Wasser ab :glotz: !!!
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 23 Sep 2013 07:32 #223
Liebe Freunde, danke für eure Complimente! :top:
.... die dazu auch noch in Geschwindigkeitsbereichen läuft, die man gar nicht weiter erhöhen möchte.
Da hast du sicher recht. Die Nightmare läuft jetzt schön und gleichzeitig sehr rasant. Und mit zwei parallel geschaltete 1800 mAh 3S lipo's hat sie eine Laufzeit von sicher 10-12 Minuten. Bei Überwasserfahrt .. :rofl: :baeh: Der Rumpf würde etwas schneller schon noch ertragen, aber das würde m.E. nichts mehr am model zufügen.
Parallel dazu hab ich die Bazinga gestern mit 2S gefahren mit den standard 3000 KV Aussenläufer und 36mm Graupner Carbon Schraube. Damit ligt die Geschwindigkeit natürlich niedriger als im alten Setup mit 3S (2700KV, 32er Prop), aber sie läuft immer noch schnell und jetzt besser steuerbar. Keine Flips mehr, und eine saubere Kurvenfahrt. Ich werde die FooLing auch weiter so fahren. (Ja, ja, ich höre Andy schon: .. "Ich habs ja gesagt ... !" :rofl: :lesen: )
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 23 Sep 2013 07:55 #224
  • brigitte
  • Dank erhalten: 63
Parallel dazu hab ich die Bazinga gestern mit 2S gefahren mit den standard 3000 KV Aussenläufer und 36mm Graupner Carbon Schraube. Damit ligt die Geschwindigkeit natürlich niedriger " :rofl: :lesen: )
hast du eine gemessene Geschwindigkeit?
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 23 Sep 2013 08:10 #225
Nein, nicht genau. Aber sie schien etwas schneller zu laufen als die auf BL umgebaute Impuls 17 von mein jüngster Sohn. Die ist gemesse auf 40 km/h. Ich werde auch die Bazinga Samstag nochmal mit GPS messen.
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 23 Sep 2013 19:40 #226
hoi Lex heb je een tekening van de turnfins voor me
:tusch: :musik1: :tusch:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 25 Sep 2013 08:09 #227
Hoi Jan,
Heb je hier iets aan? Ik heb de kunststof hoekjes door alu vervangen.
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 25 Sep 2013 09:42 #228
heb je ze ook bolling gegeven naar binnen
en hoe diep steken ze
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 25 Sep 2013 10:49 #229
Ze steken ongeveer 2 cm diep, en staan rond 15-20 graad naar binnen gericht. Ik heb ze wel gewoon recht gelaten, niet de tip naar binnen gebogen zoals ze dat bij Hydro's en Riggers doen. Wel goed op de uitlijning letten, volledig parallel aan de lengte-as, anders krijg je draagvleugels of diepteroeren, al naar gelang toe- of uit spoor...
Sie stechen etwa 2cm tief und 15-20 Grad nach innen. Die spitzen sind nicht nach innen gebogen wie bei hydro's und Rigger üblich. Aber gut auf die Ausrichtung achten, vollständig parallel zur Längsachse, sonst bekommt man Tragflügel oder Tiefenruder, wie die dan gerade mal stehen ..
Ja, los, komt mal mit den Tiefenruder Bemerkungen .. :rofl: :rofl:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 25 Sep 2013 11:37 #230
anders krijg je diepteroeren,
ooooh nu snap ik het :schwimm: :schwimm:
