Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 10 Jan 2014 01:08 #251
Der Hammer,das legt die Meßlatte für "El Cid" noch höher.Ich fahr ja ohne AB.
Top,top...Uli
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 10 Jan 2014 04:25 #252
Die fährt ja links- und rechtsrum so ziemlich gleich gut, was? :top:
Kommt mir auch noch ins Haus. :)
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 10 Jan 2014 07:01 #253
  • Kerberos
  • Dank erhalten: 20
whow, die färt ja wirklich richtig gut.
GENAU SO müssen Rundnasen fahren
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 10 Jan 2014 10:32 #254
Ist echt der Hammer - wie an der (Gummi)schnur gezogen :rofl:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 10 Jan 2014 10:50 #255
Toppie - das macht Laune auf einen Nachbau! :top:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 16 Jan 2014 20:18 #256
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
Absolut genial :shakehands: da muss ich mich ganz schön anstrengen, damit mein Flitzer dem einigermaßen nahe kommt.
Gratuliere
Rainer
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 16 Aug 2015 08:19 #257
Ich fand noch was auf mein Youtube Kanaal, das Video habe ich hier noch nicht gezeigt glaube ich:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 16 Aug 2015 10:36 #258
Bei der Competition auf den Irenensee hat sich herausgestellt das der Regler doch probleme bekommt bei 30+ Grad Aussentemperatur. :schwitz: Ein Rennen musste abgebrochen werden weil der Regler im Temperaturschuts schaltete. Ich habe darum den Regler jetzt mit Wasserkülung ausgestattet.
Der nakte Regler mit WaKü davor
Und eingeschrumpft
Der damit dikkere Regler paste nicht mehr rein ... also etwas platz gemacht
Hier komt das Wasser rein, vom AB nach innen geleitet
über den Boden nach Vorne
Und im Bug ein Auslass gemacht der es einfach nach unten spritzt
Der Auslass
Und alles wieder eingebaut. Recht voll ..
Jezt auf zur probefahrt. :rc:
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 16 Aug 2015 14:01 #259
  • mika
  • Dank erhalten: 58
Hallo Lex,
sieht gut aus. Genau so wollte ich es auch bei der BB machen, zum Test würde ich den Ausgang sichtbar montieren und grob mit Klebeband zur Bordseite fixieren.
Micha
Baubericht Jupiter "Mom's Nightmare" 16 Aug 2015 15:59 #260
Lex, leg den Ausgang doch (schräg nach hinten angewinkelt) ans Ende der linken Tatze, dann saugt der richtig schön. Ich hätte bei der Länge der Zuleitung ein bisschen Bammel, dass da nicht genug Druck aufgebaut wird (bzw. die Reibungsverluste bei dem geringen Querschnitt zu hoch sind), um das Wasser bis nach vorne zum Regler zu kriegen. Die BB hat z.B. diese Druck-Sog-Anordnung, da ist der Kühlkreislauf immer blasenfrei voll. Aber guck einfach mal nach der Probefahrt, vielleicht reicht's ja auch so.
