Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3''
THEMA: Ben Hur "Coca Cola" 11'- 3''
BEN HUR 11' 3'' 13 Feb 2013 16:15 #21
tschakaa schrieb:
Wo werden den die Akkus platziert?
Links und rechts in den Sponsons. Seitlich eingeschoben vom Cockpit aus. Darum bleiben dort drei (verschliessbare) Öffnungen. Wir haben gerade den Skype-Test gemacht: die Akkus passen ganz locker (2S2P mit je 2300 mAh). Und sie lassen sich sehr weit vor- und zurück verschieben (CG einstellen).
BEN HUR 11' 3'' 13 Feb 2013 16:35 #22
Verwirrt bin :oops: Also 14,8 V an 2,3 A bzw. 7,4 V an 4,6 A? Das Ganze aber mal 2, oder Jungs?
BEN HUR 11' 3'' 13 Feb 2013 16:55 #23
Nein, nicht mal 2. 2S2P wäre 7,4V / 4600 mAh. Muss ja nur 6 Minuten halten. :)
Das wären 36 Wattstunden, also 360 Watt auf 6 Minuten - könnte evtl. ein bisschen knapp sein, muss man sehen. 3S passen aber auch prima rein, dann ist man bei 510 Watt für 6 Minuten. Seriell (6S1P) kann man dann auch mit 22,2V an ca. 1000 - 1200 kV fahren, dann hättest du gerade mal 23A Stromaufnahme.
BEN HUR 11' 3'' 13 Feb 2013 21:50 #24
de werk plaat is klaar en hans is lekker bezig geweest
hier staan de langs spanten er op
detail van de binnen kant
en hier zitte alle spanten er op
een gedeelte zit al vast gelijmd
ziet er goed uit
groet jan
BEN HUR 11' 3'' 14 Feb 2013 22:51 #25
Mist - jetzt ist mein Monitor vollgesabbert! :wut:
BEN HUR 11' 3'' 14 Feb 2013 23:02 #26
Konntest Dich wieder mal nicht zurückhalten, Jo...tztztz... :huh:
BEN HUR 11' 3'' 14 Feb 2013 23:03 #27
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
Absolut super :woohoo: :woohoo:
BEN HUR 11' 3'' 16 Mär 2013 10:12 #28
het hout voor de buiten kant is er ook
BEN HUR 11' 3'' 16 Mär 2013 10:30 #29
even een update
BEN HUR 11' 3'' 16 Mär 2013 11:10 #30
Jan, wenn ich die Holzstapel sehe ... wieviele willst Du bauen? Wirklich nur 2 Stück 8-)
