Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Jupiter
THEMA: Jupiter
Jupiter 05 Jan 2014 22:43 #121
k-wind schrieb:
Am AB muss ich auch noch etwas nach arbeiten :feile: um den tiefer zu bekommen werd ich wohl am Holz etwas
wegholen müssen :plan:
Die Gravitationsplatte ist auf der selben Höhe wie der Boden (dachte das es gut so ist evtl. etwas höher)
Ich hab die Cavitationsplatte (oder eigentliche die Ventilationsplatte. Eine Gravitationsplatte gibt es nur bei Star Track.. :rofl: ) etwa 5-6 mm höher als den Boden, und dabei neigt die Schraube so 1 Grad nach unten. Das hebt das Heck noch etwas an, steigert damit die Geschwindigkeit und wird auch das Hüpfen vermindern.
Man kommt da leider nicht drum herum um nach jeder AB trimmung auch die Steuerseilen wieder neu auf die richtige Spannung zu bringen.
Jupiter 05 Jan 2014 22:52 #122
Genau aus diesem nervigen Grund kam das hier zustande (werkzeugloses Nachspannen in 1,872 Sekunden :) ):
Ich hatte nämlich auch keine Lust mehr auf dieses Rumgefummel. :nein2:
Jupiter 06 Jan 2014 09:07 #123
Sieht erst einmal sehr gut am Wasser aus. Mir gefällt total dein Desgin! :top:
Jupiter 06 Jan 2014 18:08 #124
Super schön und liegt toll im Wasser :top:
So was brauche ich auch noch :kopfschuss:
Jupiter 06 Jan 2014 19:48 #125
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Hi Mädels :winke:
Vielen Dank für die lobenden Worte :shakehands: das geht ja runter wie Öl :bier:
Lex, jetzt weis ich warum das nicht funktioniert, falsches Teil eingebaut, ich hab das Gravidingsbums zurück auf die Enterprise Gebimmel und eine Ventilationsplatte dran getüdelt :rofl: :rofl: :rofl:
Aber nun zum eigentlichen Problem :mrgreen: an der Seilscheibe hab ich auch eine Klemme angebracht zum spannen der Seile, das ich die Seile nach jedem Trimm neu Spannen muß ist auch klar :top:
Das Problem: Ich habe den AB eingestellt, dann die Seile gespannt und dabei hat sich der AB warscheinlich nach oben gezogen da der nur die oberen Schrauben zum feststellen hat und unten nicht :schwitz:
So ich glaub jetzt hab ich's
Ich werd mal schauen ob ich da vielleicht ein ein kleines Loch bohre und den AB dann mit einem Stift an der richtigen Stelle fixier :rauchen:
Jupiter 07 Jan 2014 22:16 #126
  • Kerberos
  • Dank erhalten: 20
... gefällt mir richtig gut deine Jupiter.
Kannst du bitte noch was zu deinem Setup sagen
Motortyp ?
KV ?
Proptyp ?
Propdurchmesser ?
Propteigung ?
und naürlich Akkus ?
danke
Jupiter 08 Jan 2014 14:35 #127
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Hallo :winken:
Motor Turnigy H2223 mit 3500KV
Prop ist von TFL best.Nr. HK-01x32 Nylon 32X1,4 (die Bohrung vom Prop hat aber nur 3mm, ich hab die auf 4mm aufgebohrt)
Akku's 2x 2S 1800mAh parallel geschaltet und als Regler den 60A Turnigy Marine
Gruß Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Kerberos
