Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Saucy Shingle: Der Honk und sein Boot
THEMA: Saucy Shingle: Der Honk und sein Boot
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 02:53 #71
Ich kenn nicht die Pläne,was ist eine runnerchine?Mit der Position der Seitenabdriftverhinderungsapparatur bin ich bei "ciddy"ganz zufrieden.Linke Innenkante der seitlichen vorderen Auftriebskörper.Notfalls auch rechts,mußt du Jan fragen.
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 10:43 #72
Die Turnfin kommt bei einem Dreipunkter zweckmäßig an den kurveninneren Schwimmer. Bei uns also an den Backbord-Schwimmer. Und dort an die Innenseite ganz nach hinten. Du kannst auch an beide Seiten eine Turnfin anbauen, dann musst du die aber in einem leichten Winkel nach innen zeigen lassen.
Guck mal bei Lex' Jupiter, der hat zwei Finnen angebaut und das Boot fährt wie auf Schienen.
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 11:41 #73
Hallo
Vieleicht hab ich mich falsch ausgedrückt
ich meine die art der Montage, guckt mal
Quelle Bauplan www.popularmechanics.com/outdoors/recreation/boating/1277141
Wisst Ihr was ich meine? normaler weise wird die Finne ja hinter die Tatze gebaut.
grüße Anndreas
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 13:26 #74
Laut Plan wird die Finne einfach von innen gegen den Schwimmer geschraubt. Hinterkante Fin an Hinterkante Tatze. Und wenn ich das richtig sehe, steht die grade mal 1 Zoll nach unten über.
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 13:54 #75
Die Frage ist, ob ich das im Modell so übernehmen sollte, oder besser eine andere Position hinter der Tatze.
Weil ein Modell ja nicht 1:1 wie ein Original läuft.
Aber schöner find ich auch wie im Plan und wenn hier keiner irgentwelche Einwände hat werd ichs halt so montieren.
Danke Andreas
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 13:57 #76
Wenn du die Finne abnehmbar gestaltest, kannst du bei Bedarf ja mit verschiedenen Formen experimentieren.
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 14:02 #77
Hallo VAndy irgentwie irritiert mich jetzt der Text unter Deinen Posts
:groehl: "Das kannste schon so machen, dann isses aber halt Kacke ... " :pinch:
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 14:34 #78
Noch mal ein Turfin Foto:
Die functionieren bei mir gut. Fieleicht könnte eine etwas grössere Finne für etwas weniger driften sorgen, aber mir ist es recht so.
Ich würed auch sagen mach eine weckselbare Finnen, dann ist sie immer zu ändern.
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 14:36 #79
Hab mal meine hochprofessionelle Leistenbiegeaparatur in betrieb genommen
Da wird dann die Stoßstange von gebastelt
weitermachen
Der Honk und sein Boot 25 Jan 2014 14:46 #80
Setz die Finne (auf der linken Innenseite!) weiter nach hinten, so dass sie ca. 2-4cm über das Tatzenende übersteht. Grund: die Finne stabilisiert das Boot in Kurvenfahrt dann am besten, wenn sie genau im Gesamtschwerpunkt des Bootes sitzt. Aus jeder anderen Position resultieren unerwünschte Drehmomente. Sitzt die Finne vor dem Schwerpunkt, übersteuert das Boot (Heck geht nach außen weg). Sitzt sie dahinter, untersteuert das Boot (Bug dreht gegen die Kurvenrichtung). Das mag im Einzelfall nur marginal sein, aber man kann es vermeiden, wenn die Finne genau im Schwerpunkt sitzt. Und der liegt idealerweise zwei Finger breit hinter dem Tatzenende.
Ideal! Genau so! :top:
