AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 20:40 #331
Dein Gashebel sieht wirklich genial aus Rainer: ganz wie in echt :1st: . Der schöne Vintage-Lack gefällt mir super gut, verrätst du uns welcher das ist? Ist das vielleicht grauer Hammerit aus der Spraydose?
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 20:50 #332
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
Erst mal Danke Uwe.
Uwe schrieb:
Dein Gashebel.... Ist das vielleicht grauer Hammerit aus der Spraydose?
nein, gaanz falsch Revell N° 91 eisenfarbig/metallic grundiert mit ner billigen Spraydose und das Finish mit der Airbrush :bauen:
Rainer
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 20:57 #333
Ebenfalls Revell Eisenfarbig ;)
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 20:58 #334
Rainer Ernstberger schrieb:
aber nun mal ne Frage an die Profis unter euch,
wenn ich mir dieses Bild ansehe, so fallen mir doch noch einige Unterschiede auf. Ich hab bis jetzt leider noch kein Orginalbild gefunden.
Guckst Du hier: www.boatracingfacts.com/forums/attachmen...4&stc=1&d=1296407743
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 21:42 #335
wieso hab :groehl: ich da nicht Quincy Visu-Matic drauf stehn :-o :-o :-o
verätst du wie du das hinbekommen hast Michl :winken:
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 21:52 #336
Brigitte / Roger hat ne Visumatic gebaut, und dann mit 2mm(!!!) Schlagstempel die Namen darein geschlagen. Die von Michl war - glaub ich - ein 3D Druck, deshalb auch diese leicht körnige Oberfläche. Exzellente Nachbldung aber sehr empfindlich ohne Nachbehandlung weil spröde :-(
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 21:53 #337
Ha, der Mann weiß, wie unsere Boote richtig gefahren werden! :top:
topchop schrieb:
:groehl: "Pedal to the metal" oder "Hebel auf den Tisch"! :nein3:
:woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: topchop, raptoruli, Rainer Ernstberger
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 21:56 #338
Das mit dem 3D-Druck wär was, hab neine Motorverkleidung auch 3D drucken lassen. 1mm Wandstärke is OK denk ich und spröde ist meine Material gar nicht.
Jetzt stellt sich nur die Frage, WO krieg ich ne CAD-Datei her, am besten in Step :oops: dann kann ichs direkt zum Druckeranten schicken :pfeif:
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 21:58 #339
Ich habe planparallele, vermaßte Fotos der originalen Quincy-Gußform aus den USA bekommen. Auf deren Basis ist das CAD-File entstanden, exakt 1:6. Ich wollte die Teile eigentlich schon längst in Serie alugefräst haben, aber durch den ganzen anderen Kram hat sich das bis jetzt verzögert.
wieso hab ich da nicht Quincy Visu-Matic drauf stehn.
verätst du wie du das hinbekommen hast Michl?
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, den erhabenen Schriftzug zu reproduzieren: a) 3D-Druck, b) Metallguss (wie das Original). Erhaben fräsen lässt sich der Schriftzug nicht, dazu ist er zu filigran. Michl hat seine Quincy von Dirk bekommen, der ein paar davon 3D-drucken lassen hat. Dabei wird schichtweise ein Pulver aufgetragen und unter UV-Licht gehärtet. Das Material ist dann allerdings recht bruchgefährdet. Wenn Interesse besteht, machen wir noch ne 1:6-Gussform vom Original und fertigen sie dann ganz genauso wie die "Große". Nur nicht als Aluguss (das wird in so nem kleinen Maßstab nicht schön), sondern im Wachsausschmelzverfahren als Bronze- oder MS-Guss. Das ist die einzige Möglichkeit, sie wirklich 100% "scale" hinzukriegen.
AirMarine Special "Crazy Flatfish" 11' 8 1/2" 30 Mär 2014 22:05 #340
.... Michl hat seine Quincy von Dirk bekommen, der ein paar davon 3D-drucken lassen hat. Dabei wird schichtweise ein Pulver aufgetragen und unter UV-Licht gehärtet. Das Material ist dann allerdings recht bruchgefährdet....
:kopf3: Ahhh, also nach dem Sinterverfahren. Mein Kollege druckt mit Draht, vielleicht wird es da anders ;)
Rainer
