Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Jupiter "By Jove"
THEMA: Jupiter "By Jove"
Jupiter "By Jove" 30 Mai 2014 18:27 #21
Hello Pat,
le problème d'axe bloqué est un problème récurent!
Le palier est en cuivre rouge!! rien de plus mauvais comme matière en mécanique :kopf3:
j'ai changer mes paliers par des paliers en bronze.. Si tu as déjà démonter le tien tu t'apercevras qu'il est monté avec filet gauche (M7) pas facile à dénicher comme fillière... Mes paliers sont lisse et inséré à force dans le hors-bord et bloqué avec de la Loctitte.
bonne bricole,
Jupiter "By Jove" 30 Mai 2014 19:22 #22
  • patbig
  • Dank erhalten: 18
Merci, j'ai vu le problème en démontant, c'est du métal de merde. J'ai perdu un moteur, je réessaye demain avec le 3000kva d'origine et plein d'huile. J'ai vu grace au forum qu'une boîte vend des palliers bronze, je vais acheter. En tout cas le bateau marche très bien, dommage qu'il y en ai si peu sur Paris, pas de course possible. Un des deux autres sur mon club (Hippo Cergy) est HS, il vient de percuter un RG 65 carbone qu'il a quasi détruit, pendant la fête du club.
Jupiter "By Jove" - first run 31 Mai 2014 17:18 #23
  • patbig
  • Dank erhalten: 18
Actually second day, this time I have a few pictures. A friend shot them but he did not press the button down enough so only 4 pictures were shot. The boat ran after I had some difficulties programming the ESC with a different motor. I had too much play in the steering which did not help, I did some nice involuntary 360's and eventually I hit a buoy and damaged the boat. Luckily a friend pushed me back ashore with his springer tug. ...The damage is not too bad, a small hole in the plywood, then I need to review the steering. Back to the workshop.
Jupiter "By Jove" - first run 01 Jun 2014 06:31 #24
:troest: sounds not so dramatically.
I also figured that my new Jupiter is a little bit tricky and need some improvements :bauen:
Jupiter "By Jove" 01 Jun 2014 09:41 #25
:top: :top:
Jupiter "By Jove" 24 Jun 2024 11:27 #26
  • marcusl
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Je suis intéressé depuis longtemps par la construction du Jupiter et je recherche les plans de découpage , si possible au format DXF.
J'ai déjà trouvé les plans des couples (seulement des couples) et au format PNG qu'il faut vectoriser pour qu'ils soient exploitables.
Donc si quelqu'un les possède, ça me ferait gagner beaucoup de temps.
D'avance merci et bonnes navigations.
Marc
Jupiter "By Jove" 25 Jul 2024 12:13 #27
Bonjour Marcus,
Bienvenue sur le forum.
Je ne sais pas si quelqu'un possède un tel fichier.
Bien à toi,
Gema (Marc).
