Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle KAISER K-360 scale 1/5.2
THEMA: KAISER K-360 scale 1/5.2
KAISER K-360 scale 1/5.2 01 Mär 2015 13:04 #81
the duck hunter! :tusch:
:rc2:
KAISER K-360 scale 1/5.2 01 Mär 2015 13:17 #82
this boat is ended
KAISER K-360 scale 1/5.2 01 Mär 2015 14:36 #83
:1st:
:shakehands: :bier:
KAISER K-360 scale 1/5.2 01 Mär 2015 14:43 #84
Great!
:1st: :1st: :1st:
KAISER K-360 scale 1/5.2 03 Mär 2015 18:35 #85
last modification ....
The cardan made a lot of vibration.
I changed to a shaft with flexible
KAISER K-360 scale 1/5.2 03 Mär 2015 18:53 #86
Gema,
Als ik het zo zie zit de 'cavitatieplaat' onder het glijvlak van de romp? Als hij dan zo negatief staat heb je een gigantische rem aam de boot zitten. Voor de schroef maakt het niets uit, dat is toch een hydro-prop, heb je het al eens zonder die plaat geprobeerd?
Goed plan die flexas! Alleen nog een conusvormig deel voor de schroefas lagering plaatsen, scheelt ook flink weerstand.
KAISER K-360 scale 1/5.2 03 Mär 2015 19:24 #87
hello Lex,
Ik heb dit nog niet geproeft !
Mijn prop (met cardan) was positief... dus heb ik nu één negatief hoek gegeven... (waarschijnlijk te veel) ...
de 'cavitatieplaat' heef een "tunel" vorm...
mijn voorbeeld :
www.boatdesign.net/gallery/showphoto.php/photo/15
KAISER K-360 scale 1/5.2 03 Mär 2015 20:22 #88
Ja, maar die hoort dan bovenwater te zitten als afscherming voor de spray(tekening rechtsonder). Als ik het op de foto's goed zie zit die van jou onder de aanstroomlijn van het water, en schept dat dan naar boven. Maar ik kan het ook verkeerd zien.
KAISER K-360 scale 1/5.2 03 Mär 2015 20:39 #89
inderdaat Lex,
De mijne ligt te laag... :schwimm:
Ik zal dit verbeteren...hooger platsen :lesen:
Met de flex is dat geen probleem :idee2:
