Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Skua mit Zahlendreher
THEMA: Skua mit Zahlendreher
Skua mit Zahlendreher 29 Mär 2015 21:10 #11
:nöö: er schrieb: Hey Jo, ich war Walldorfschüler, und die kennen sich nicht nur mit Bootsbau aus. :woohoo:
Skua mit Zahlendreher 29 Mär 2015 21:13 #12
gut, es ist jetzt 22:13, ich bau' dann mal das Bett, - bis morgen denne --- :pfeif:
Skua mit Zahlendreher 30 Mär 2015 05:01 #13
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Um mal einen Eindruck von der Größe des Motors zu bekommen, habe ich ihn angefangen zu bauen.
Hier das Ergebnis für heute:
Gruß Lars
Skua mit Zahlendreher 30 Mär 2015 05:27 #14
:glotz:
Skua mit Zahlendreher 30 Mär 2015 10:22 #15
:mrgreen: :top: ist ja recht handlich, das Teil. Schau dich schon mal nach alten Schränken um. Wenn die Rückwände aus Sperrholz sind, könntest du sie wohl gebrauchen. Das müssten dann aber Schränke aus den 50igern sein. - Nicht wegen der Regeln, später wurde für die Rückwände Presspappe genommen. :sick:
Weiterhin schönes :bauen: wünscht Reinhard
Skua mit Zahlendreher 30 Mär 2015 11:31 #16
:woohoo: Das ist ja RIESIG .. !! :kopf3: :top:
Skua mit Zahlendreher 30 Mär 2015 15:13 #17
  • Laser_eraser
Jo, Lex, das wird ein riesen Kolpper.
Welche Welle soll ich nur nehmen?
Gebaut wird auf jeden Fall mit 8mm Messingrohr, da kommt hinten ein Stück 9/8mm ran, in welches die 8/6er Gleitlager für ein 6,35mm Endstück geschoben werden. Mit Teflon passt in das 8/7er Rohr ne 4,75er Welle, ohne Teflon ne 6,35er. Hab keine Ahnung, ob ne 4,75er Welle die 2500 bis 3000W aushält?
Gruß Lars
Skua mit Zahlendreher 30 Mär 2015 15:24 #18
Ich würde sagen, rein gefühlsmäsig, eine 6,35er Welle. Ob 4,75 auch halten wird .... ausprobieren? Frage auch mal bei den Jungs die mit Verbrenner AB's fahren, die werden doch Erfahrung haben mit stärkeren, und 'pulsierenden' Motoren. Ein BL wird nicht pulsieren wie ein Verbrenner, aber wenn eine welle das aushällt wird ein Elektromotor kein problem sein.
Skua mit Zahlendreher 30 Mär 2015 16:09 #19
Laser_eraser schrieb:
Um mal einen Eindruck von der Größe des Motors zu bekommen...
Oh! Mein! Gott! :schwitz: :glotz:
Ich würde ne 6,35er Welle nehmen. Die Verbrenner fahren "sanfter" an, weil die ihr maximales Drehmoment erst bei einer bestimmten Drehzahl erreichen. BLs dagegen haben ihr Drehmoment sofort, über den ganzen Drehzahlbereich, die stressen die Wellen richtig.
Böse wird's auch beim Gas-wegnehmen, denn dabei wird die Welle gegen ihre Wicklungsrichtung belastet. Da wäre es vielleicht ne gute Idee, den AB klappbar zu machen, wie Jan es vorgemacht hat. Dann klappt der AB beim "Bremsen" nach oben und entlastet die Welle.
Skua mit Zahlendreher 30 Mär 2015 20:05 #20
  • Laser_eraser
Das mit dem Hochklappen hab ich auch schon überlegt, man muß ja nur den Fixierstift weg lassen.
Motor wird ein Mad Thrust 1400kv, 110A, 3900Wmax, Regler der Aquaster 120. Mit 6-8S bin ich ja mal gespannt. Es wird wohl die 6,35er Welle, wird morgen mal bei TFL anrufen und mich beraten lassen.
Nu gibt es kein zurück mehr :nixda: :nixda:
Gruß Lars
