Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Skua mit Zahlendreher
THEMA: Skua mit Zahlendreher
Skua mit Zahlendreher 31 Mai 2015 20:06 #191
:top: gut sieht das aus! Ich glaube, das Fahrverhalten der Skua wächst mit der Größe des Bootes.
Da muss aber noch viel Gewicht nach hinten. Wenn die mal richtig frei läuft, ujuju :woohoo: :schwitz: , dann geht es aber ab!
Folgende Benutzer bedankten sich: Laser_eraser
Skua mit Zahlendreher 31 Mai 2015 20:19 #192
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Die Puppe macht leider am Schwerpunkt null, njente, nadda nix aus. Wenn ich 1,5Kg vorne weg nehme und ganz nach hinten tue, dann komm ich grade 4 cm weiter nach hinten. Aber das wird schon, Wasserkühlung, Regler, Kabel wandern ja auch noch nach hinten, bzw. werden gekürzt. Und der Tank wiegt ja auch noch 1-200g
Gruß Lars
Skua mit Zahlendreher 31 Mai 2015 20:20 #193
  • Laser_eraser
Lärm macht se auf jeden Fall schon mal wie ne ganz große :hops: :hops:
Gruß Lars
Skua mit Zahlendreher 31 Mai 2015 20:42 #194
Könnte die Pupe auch nicht weiter hinten?
Der Witz ist: der Fahrer hat ziemlich genau die Haltung, wie sie beim Original gefahren wird.
Guckst Du:
Skua mit Zahlendreher 31 Mai 2015 20:48 #195
  • Laser_eraser
Guckst Du:
Genau deshalb bleibt Paule auch so. Es bringt zu wenig Gewichtsveränderung und ich will die Optik behalten. Die Skua wirkt so einfach noch winziger.
Gruß Lars
Skua mit Zahlendreher 31 Mai 2015 21:04 #196
  • Sterie
  • Dank erhalten: 1
Verrückt.
Skua mit Zahlendreher 31 Mai 2015 21:30 #197
  • Laser_eraser
Sterie schrieb:
Verrückt.
Aber dafür mein Riesenbaby 8-)
Ganz vergessen Kai und Franz für das Tragen und Filmen zu danken
Gruß Lars
Skua mit Zahlendreher 01 Jun 2015 00:17 #198
Gratuliere zu diesem total bekloppten Projekt! :) :bier:
Bringst du die im August mit nach Uetze? :rc:
Skua mit Zahlendreher 01 Jun 2015 06:26 #199
Hoffe ich doch!! Von mir bekomt das Riesenbaby eine Sonderstartgenehmigung .. :rofl: :pfeif:
Skua mit Zahlendreher 01 Jun 2015 07:08 #200
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
ein echt verrücktes Projekt! :evil: Sieht mega aus aufm Wasser (und natürlich auch an Land) :1st:
