Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Jetsprint mit 33er Jet
THEMA: Jetsprint mit 33er Jet
Jetsprint mit 33er Jet 14 Dez 2015 07:58 #11
  • Dank erhalten: 1901
Sehr schöner V8, Hut ab :top:
Folgende Benutzer bedankten sich: Laser_eraser
Jetsprint mit 33er Jet 14 Dez 2015 18:06 #12
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Da ich ja komplette Piloten nutzen will, komme ich durch die Sitze nicht an die Stelle, wo der Akku hin soll. Daher hab ich mir Klappsitze gebaut. Fixiert und gegen Umklappen bei voller Fahrt (Schleudersitz) sind sie ja durch die Renngurte, die hinten am Käfig befestigt sind.
So komme ich locker mit der kompletten Hand ins Akkufach.
Gruß Lars
Jetsprint mit 33er Jet 14 Dez 2015 18:28 #13
:pfeif: Jetzt muß ich doch mal fragen, der Käfig ist der aus Alu oder auch Kupfer und die weiße Masse ist das Plastilin oder tiefgezogen ? :schwitz:
Jetsprint mit 33er Jet 14 Dez 2015 19:21 #14
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
Remarkable metal work, well done! :top:
Jetsprint mit 33er Jet 14 Dez 2015 19:31 #15
  • Laser_eraser
Die weiße Masse ist Fimo Air (die Rohlinge), besser geht Gips, dauert aber länger beim Aushärten.
Der Motorblock und Zylinderköpfe sind dann aus 1mm Abs tief gezogen, Die Formen im Ofen schön erhitzen, dann wird super abgeformt. Der Käfig ist aus 8mm Alu gebogen und mit Epoxy verklebt, allerdings sind die hinteren Streben schon wieder lose.
Wird es noch mal mit langsameren Epoxy verkleben.
Gruß Lars
Jetsprint mit 33er Jet 15 Dez 2015 20:46 #16
  • Laser_eraser
Kurzes Update:
Käfig ist fertig, Bug wird grade verleimt, dann endlich schleifen.
Gruß Lars
Jetsprint mit 33er Jet 16 Dez 2015 17:59 #17
  • Laser_eraser
Klammerbilder für @Tika und vom zurechtgebasteltem Bug:
Gruß Lars
Jetsprint mit 33er Jet 16 Dez 2015 18:41 #18
  • gamma
:top: :popcorn:
Jetsprint mit 33er Jet 17 Dez 2015 23:23 #19
  • Laser_eraser
Bis auf das Deck ist der Rumpf fertig:
Gruß Lars
Jetsprint mit 33er Jet 18 Dez 2015 08:19 #20
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
supergeil :1st:
