THEMA: Panther Watercar
Panther Watercar 08 Jun 2017 10:00 #11
Vorder- unt hinter Ansicht sind jetzt auch da.
Das Blaue unter den Jet ist eine Trimpklappe.
Jetzt nur noch von oben....
Panther Watercar 08 Jun 2017 17:54 #12
  • Dank erhalten: 1725
Nach wie vor ein ambitioniertes Vorhaben :super:
Hast Du schon eine Idee, wie und aus welchem Material Du das Chassis bauen wirst? Auf der einen Seite musst Du den Auftrieb im Auge behalten, auf der anderen Seite sollte sich das Fahrzeug an Land nicht wie ein Korkenzieher verwinden.
Auf einem Foto habe ich gesehen, dass Du mir starren Achsen testest. Soll das im Modell dann auch so bleiben (ggf. Pendelachse) oder setzt Du auf Differentiale und Einzelradaufhängung?
Du siehst, ich brauche Input. Nun fang schon an zu bauen.... :victoria:
Panther Watercar 08 Jun 2017 18:03 #13
Ist das "nur" ein Winkelgetriebe oder ein Differential? Von dem RC-Car-Hersteller gibt es sogar Sperrdifferentiale.
Und was ist das? Ein Verteilergetriebe für einen Allrad oder ein normal überdimensioniertes Lager?
Ich meine das Teil hinter dem Motor!
Panther Watercar 08 Jun 2017 18:54 #14
Nee, das wird Einzelradaufhängung. Hinten mit gezogenen Schwungarme, vorne Radträger wie üblich bei RC Auto's. Das ist ein Differential. Aus einem 1:12 auto, sonst wird es zu gross.
Das Getriebe bit Outrunner war ein mal ein Verteilergrtriebe... Ich hab's gekürtzt mit nur eine ausgehende Welle. Der ganze Landantrieb geht folgendes: Der outrunner treibt über das Getriebe und die Kardanwelle das Differential an. Direkt gegen das Diff kommen zwei Zahnräder. Die treiben ein zweites Zahnrad an, das dan ein Drittes antreibt. Damit 'verlagere' ich die Antriebsachse nach umten. Das Getriebe soll über den Jet eingebaut werden wegen Platzmangel... Dann geht das Drehmoment nach Ausserhalb des Rumpfes mit 5mm Ackse, Kugellager und natürlich eine Simmerringdichtung. Von da lässt eine Traxxas 'Schiebe'Kardanwelle die Hinterräder drehen.
Für das alles ist vor allem in der Breite Platzmangel. Die seitlichen Zahnräder nach unten werden 1 bis max 1,5 mm abstand zum Jet-Outrunner haben... Ist ja gerade genug.. :pfeif:
Ich habe mir gedacht den Rumpf in Holz zu basteld, wie ein 152VO Boot. Mit den Spanten und Längsverstärkungen in 3mm FSH sollte das Stabil genug werden. Fielleicht die Oberseite in Polystyrol, damit erhällt man ja eine bessere Oberfläche. Ich zweifle aber noch, ob ich nicht das ganze Ding in Holz bauen werde.
Ob das mit den Auftrieb klappen wird muss sich erweisen. Das Modell wird aber 65cm lang und 27cm breit, und ist im Treibezustand fast ein Rechteck ins Wasser. Zielgewicht ist so um 2,5 bis 3kg.
Panther Watercar 09 Jun 2017 20:35 #15
  • Dank erhalten: 770
This is to give you some ideas, if you havn't seen it before.
www.youtube.com/channel/UCK3yrdcr7Gj03-VlunM7OAw
//Hasse
Panther Watercar 16 Jun 2017 19:38 #16
Pretty cool :super:
Panther Watercar 23 Jun 2017 23:16 #17
toppie
Panther Watercar 25 Jun 2017 16:58 #18
So langsam gehts weiter, der Plan ist fertig.
Von hier aus kan ich die Position von den Spanten und Langslieger bestimmen und zeichnen.
Panther Watercar 25 Jun 2017 19:16 #19
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :super:
Panther Watercar 25 Jun 2017 19:49 #20
...Von hier aus kan ich die Position von den Spanten und Langslieger bestimmen und zeichnen...
Das müsstest Du mal in einem RC-Car-Forum posten. Ich glaube, die würden nur "Bahnhof" verstehen.
Wenn der Wagen nur halb so gut wie die Zeichnung wird, dann wird es ein großartiges Projekt.
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
