Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote
THEMA: Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 14 Okt 2020 23:07 #71
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Haggy: Die Rak 1 sieht ja super aus :super: und Ingmar erklärt das auch sehr schön.
Floh: Man weiß ja nie wofür man ein Ersatzpaar Motoren brauchen kann. :)
Es gibt noch ein paar Oliver–Varianten, mit breiter Spur, andere Kettenführung...
Wer weiß was man im Winter noch so alles drucken möchte. :)
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 27 Dez 2020 13:09 #72
  • Dank erhalten: 1901
Moin :muetze: So, das Tractor-Projekt ist soweit abgeschlossen. Ich werde ihn nicht lackieren, weil er mir so auch gut gefällt. Der eigentliche Grund ist aber, dass ich da wenig Lust zu habe. Das Lackieren an sich macht ja Spaß, aber diese elende Schleiferei nervt mich kolossal. Nach Wochen ist dann endlich auch die Kleidung des Fahrers aus China eingetroffen. Hab gleich bisschen mehr geordert, damit er was zum Wechseln hat :rofl:
Die Anhängerkupplung funktioniert übrigens perfekt :super: Jetzt kann ich am Trailer weitermachen :bauen:
PS: ich habe keine Griffe für die Hebel gefunden und dann selber welche gedruckt. Waren die überhaupt in dem ZIP-File dabei?
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 28 Dez 2020 23:13 #73
Hallo Flo,
das schaut gut aus, nur die Anhängerkupplung hast du 180° gedreht angebaut :hirn: hast dir warscheinlich was dabei gedacht. Als Griffe habe ich Buchenrundstäbe eingeklebt.
Ich habe meinen Tractor nur gealtert, geschliffen habe ich nix, einfach mit braunem und schwarzen Wasch drüber, bisschen Rost und mit Pigmenten eingepinselt und mit Mattem Klarlack drüber genebelt, wenn du ihn anständig alterst schaut das trozdem gut aus.
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 29 Dez 2020 08:12 #74
Danke Hagen,
Kupplung habe ich erst ohne Servo getestet. Bei der Montage fällt die Verriegelung nicht raus...und dann nicht mehr dran gedacht :rofl:
Ähm...was ist Wasch? Hast du grundiert oder hält das so?
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 29 Dez 2020 13:58 #75
Hi ich habe nix grundiert, da ich ja gelb, also in "Grundfarbe", gedruckt habe, einfach drauf, hällt gut.
Was genau ist ein “Wash”?
"Du kannst Dir einen Wash als verdünnte Farbe vorstellen. Von den Bestandteilen her ähnelt der Wash herkömmlichen Acrylfarben: Pigmente, Bindemittel, Lösemittel und ggf. weitere Zusätze.
Der Wash ist sehr wässrig und lässt sich dadurch nicht wie eine normale Farbe auftragen. Durch die sehr flüssige Konsistenz sammelt sich die Farbe in den Vertiefungen. Auch glatte Flächen lassen sich so abdunkeln."
Ich benutze das Wash von vallejo meistens diese Farben:
Model Wash 76.518 Black
Model Wash 76.514 Dark Brown
Model Wash 76.506 Rust
Folgende Benutzer bedankten sich: Henne, Floh
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 29 Dez 2020 20:28 #76
  • Henne
  • Dank erhalten: 423
:muetze: Hallo zusammen! :muetze:
Bislang habe ich mich nicht ans altern von Modellen getraut, aber ich werde es mal mit dem Oliver versuchen. Da mir das Modell soviel Spaß macht, habe ich es ein zweites Mal gedruckt :super:
Die zweite Version baue ich auch mit den stärkeren Motoren.
Model Wash ist bestellt. Mal schauen, ob ich das Altern hinbekomme.
Gruß Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: Haggy, Hasse.69, Floh
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 29 Dez 2020 22:26 #77
  • Dank erhalten: 759
Cool, baubericht? ;)
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 29 Dez 2020 22:31 #78
Ich könnte auch noch einen bauen, Hinterräder hab ich ja noch zwei :kopf3: :rofl:
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 26 Feb 2021 10:48 #79
Ich hab mal nen Trailer gebaut, bis auf Schrauben und Aluprofile alles gedruckt, mit funktionierenden Blattfedern. Auf die verschiebbaren Querstreben kommen dann noch die Aufnahmen für den Bootsrumpf oder einfach nur je ein Stück Schaumstoff-Rohrverkleidung. Die Speedy passt von der Länge her perfekt drauf.
Da ich mich ja bekanntermaßen nicht als Modellbauer bezeichne, weil ich die dafür benötigten Fähigkeiten nur in geringem Maß besitze, bin ich mit dem Ergebnis dieses Fantasie-Trailers sehr zufrieden. Einen Original-Nachbau würde ich eh nicht hinbekommen.
Auf jeden Fall macht es Spaß damit zu spielen, zumal der Anhänger ausbalanciert ist und ohne Stützrad auskommt. Man kann also an und abkoppeln, ohne die Finger zu Hilfe zu nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, Manni
Oliver Cletrac HG 42 ein Schlepper für die Boote 26 Feb 2021 12:53 #80
  • Stelzi
  • Hetz mich nicht
  • Dank erhalten: 49
:tusch: :1st:
Tschüss, Thomas (Stelzi)
