Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Non VO im Quadrat
THEMA: Non VO im Quadrat
Non VO im Quadrat 22 Apr 2021 20:23 #31
  • Dank erhalten: 1686
:verbeug: Glückwunsch Lex :verbeug:
Ich mag nicht glauben, dass Du frei von Hintergedanken diesen geilen Motor gebaut hast. Bei der nächsten Competition sehe ich Dich mit Deinem neuen, aktuell noch geheim gehaltenen, AB mit echten Kolben.
Supi Lex :super:
Non VO im Quadrat 24 Apr 2021 17:11 #32
  • Dank erhalten: 3235
Der Motor läuft schon erheblich besser! Ich habe die Zündzeiten geändert. Es war so das die Solenoids im unteren Totpunkt (uTp) eingeschaltet wurden bis irgentwo zwischen uTp und oberen Totpunkt (oTp) abgeschaltet wurden. Jetzt schalten sie ein irgentwo zwischen uTp und oTp (Gaspedalbedingt) und schalten aus im oTp. Dann steht bei niedrigeren Drehzahlen das maximale an Kraft zur verfügung, und läst sich der Leerlauf bis zu Volgas sehr schön regeln.
Auch habe ich einen Test vorgenommen mit Viertaktzündung und Zweitaktzündung. Mit Zweitakt ist die doppelte Kraft vorhanden, und dreht sich der Motor sanfter und regelmäsiger. Volgasdrehzahl ist fast doppelt wie bei Viertakt. Im Viertakt aber ist der Stromverbrauch und die Temperaturentwickelung niedriger. Ich denke ich lasse den Motor im Viertakt im Leerlauf, dann kann er schon eine ganze zeit laufen bevor es zu heiss wird. Sobald Gas gegeben wird schaltet er im Zweitakt, und ist dann viel Drehfreudiger. Vergleichsvideo
Folgende Benutzer bedankten sich: martimcfly, Hasse.69
Non VO im Quadrat 24 Apr 2021 19:21 #33
Sehr schön Lex :super:
Mach doch eine Umschaltung zwischen Zwei- und Vier-Takt. Ab einer gewissen Gaspedalstallung (50%) schaltet der Motor um und passt die Drehzahl (Frequenz) natürlich an, damit der Motor nicht schlagartig seine Drehzahl verdoppelt.
Wirklich ein schönes Projekt.
Non VO im Quadrat 24 Apr 2021 21:02 #34
Kay, das was du schreibst ist genau mein Plan :lesen: 8-)
Non VO im Quadrat 28 Apr 2021 16:33 #35
Das Projekt ist fertig! Ich habe noch 8 'Zilinderköpfe' gedruckt als Schutzkappen für die MOSFET Steuerplatinen, was den Motor optisch auch vollendet. Nach ein bischen letztes Tuning an den beiden Sketches läuft der Motor jetzt besser als ich erhofft hatte, und die Display's zeigen interessante Werte.
Bilder vom Endresultat
Und natürlich ein Video, in dem die Funktion auch erklärt wirdt. KLICK
Ich bin froh das es so gelungen ist! Jetzt wieder schnell ran an den Booten, bevor mir die Zeit knapp wird! :muetze:
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, gema1831, Kay_01, Hasse.69, mika, Floh, Etty, Manni, Car S ten
Non VO im Quadrat 29 Apr 2021 14:26 #36
  • mika
  • Dank erhalten: 58
Hi Lex, mega Projekt und ein irrer Sound! :muetze:
Non VO im Quadrat 29 Apr 2021 17:54 #37
  • Etty
  • Dank erhalten: 315
Wahnsinn, tolles Projekt, genial umgesetzt :verbeug:
Edmund
