Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Chevrolet 3100
THEMA: Chevrolet 3100
Chevrolet 3100 08 Nov 2022 12:38 #21
  • Etty
  • Dank erhalten: 315
Sooooo, bin was weiter gekommen, nach ca. 100 Ender Stunden ist die Ladefläche gedruckt :kopf:
muss natürlich noch alles verschliffen werden :o
Edmund
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Hasse.69, Floh, MalleD
Chevrolet 3100 20 Nov 2022 17:42 #22
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Moin Etty, das wird ja nen echtes Gespann für auch auf die Straße. Wie wärs denn mit nem Dopelstock-Trailer? Dann könntest du noch ne Dreikantfeile unter die Schulze packen.- Letztere ginge auch noch als SiD durch, von Dieter Schulze gebaut.
Grüsse
Egon
Chevrolet 3100 22 Nov 2022 09:57 #23
  • Etty
Ich glaube das mein Trailer mit zwei Booten überfordert ist, ich bin jetzt in der Fahrerkabine mit dem Drucken angekommen, sie besteht aus fünf Teilen. Das Dach ist gerade im Druck, sind zwei Teile
Eine Werkzeugkiste kommt auf der Ladefläche wo die Technik rein kommt
Den Antriebsmotor am Getriebe musste ich tauschen gegen einen potenteren Motor
Edmund
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Kay_01, Hasse.69, Floh, MalleD, VO152Maine
Chevrolet 3100 23 Nov 2022 19:30 #24
Kräftiger Motor, da kommt die Frage hoch, ob du die Kegelräder für das Differential gedruckt hast oder ob du Metallräder genommen hast?
Chevrolet 3100 23 Nov 2022 21:50 #25
  • EgonZ
Moin Rolf, was für ne Frage. Bisher war von nem Differential nichts zu sehen. Nur angedeutete Scheiben und ein Gehäuse. Ein richtiges Differential in dieser Kleinheit würde wohl den Rahmen sprengen. Immerhin hätte es in der Regel, wie du meinst, tatsächlich Kegelzahnräder. Wäre dann auch noch eine Frage des Moduls..
Grüsse
Egon
Chevrolet 3100 23 Nov 2022 22:12 #26
Grüsse
Egon
See #11
Folgende Benutzer bedankten sich: Henne, Floh
Chevrolet 3100 24 Nov 2022 08:01 #27
EgonZ schrieb:
... was für ne Frage....
Eine berechtigte.
Chevrolet 3100 24 Nov 2022 12:24 #28
  • Etty
Ja stimmt, Metall Kegelzahnräder Modul 1. Übersetzung im Diff 1:1. Das Fahrgestell hat schon zwei Probefahrten erfolgreich bestritten. Habe das Diff-Gehäuse den Kegelrädern angepasst. Die Achse ist aus
D5mm Edelstahl. :pfeif: Das Getriebe am Motor hat eine Übersetzung von 24:1 (Metall Zahräder), Das Modell sollte dann Richtung 10 Km/h schnell sein, ist zwar zum Original was langsamer, sollte sich aber im Gelände noch gut fahren lassen.
Edmund
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Henne, Floh
Chevrolet 3100 24 Nov 2022 17:23 #29
Das ist für so ein Model auch wichtiger. Dann kann man auch schön sanft anfahren, und kontroliert eine Steigung überwinden. So gerade etwas schneller als Schrittgeswindigkeit ist schon schnell genug.
Chevrolet 3100 24 Nov 2022 19:21 #30
  • Dank erhalten: 244
Hallo Edmund,
ich habe mal eine Frage zu den Reifen. In Post #1 hast Du ein Bild von den gedruckten Formhälften für die Reifen gezeigt. Ich gehe davon aus, dass Du die Reifen gegossen (???) hast. Kannst Du zur Herstellung der Reifen bitte noch mehr Infos ergänzen? Die Reifen sehen echt gut aus :top:
Und - sorry wegen der Frage (ist eben absolutes Neuland bei mir :oops: ) - welches Material druckst Du? Ich versuche mich zwar einzulesen, doch das ist zumindest für mich nun wirklich nicht leicht :-o
Vielen Dank schon mal :blumen:
