Start Das Forum No VO Vorstellung eurer "No VO"-Modelle Baubericht Stingaree "?????????????"
THEMA: Baubericht Stingaree "?????????????"
Baubericht Stingaree "?????????????" 05 Jul 2013 22:42 #21
met de hand getekend of met cad
Baubericht Stingaree "?????????????" 05 Jul 2013 23:54 #22
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
jpg in TurboCad importiert und dann gezeichnet.
MfG, Thomas
Baubericht Stingaree "?????????????" 06 Jul 2013 19:38 #23
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
Ich brauche mal Hilfe:
Ich habe einen Ab gezeichnet. Grundlage war ein Bild eines Kyosho-Jackson-AB.
Ich habe die lower unit etwas verlängern müssen. Der Prop saß etwas über der Wasserlinie.
Ist er jetzt tief genug im Wasser???
MfG, Thomas
Baubericht Stingaree "?????????????" 06 Jul 2013 20:01 #24
Prinzipiell: kommt darauf an, wie leicht der Rumpf gleitet.
In diesem konkreten Fall: ich gehe bei der Rumpfgeometrie davon aus, dass der Rumpf nicht zu den wirklich leicht aufgleitenden gehört. Insofern ist die Höhe wahrscheinlich etwas knapp. Zumindest solltest du bei der (ohnehin immer notwendigen!) Höhenverstellung darauf achten, dass du Verstellweg nach unten hast und die jetzige Position als oberste nimmst.
Nebenbei: ich denke, dass der Kyosho Jackson deutlich zu wenig Power haben wird für dieses Boot. Und wegen seines Kegelradgetriebes (plus zusätzlich Stirnradgetriebe oben, soweit ich weiss) kannst du den auch nicht so gut mit BLs auf gewünschte Leistung bringen. Das machen die Kegelräder nicht mit. Ich würde bei dem Pott eher auf einen Bullet Drive, eine REK oder einen K&B gehen. Das sind alles Flexwellen-ABs mit dicker Welle. Auch der kleine TFL-AB wäre mir da schon zu mickrig mit seiner dünnen Welle (und erst recht die 500er / 650er GTXe).
Baubericht Stingaree "?????????????" 06 Jul 2013 21:08 #25
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
Jo, mit Grundlage war die äussere Form gemeint. Mein AB bekommt eine Flexwelle. Die ist auch eingezeichnet. Ich werde das Unterteil dann noch mal um 15mm verlängern. In diesem Stadium kein Problem. Bin ja erst beim Urmodell.
Bisherige Vorstellung: Brushlessmotor mit 3,2mm Flexwelle
Kleine Evolution:
MfG, Thomas
Baubericht Stingaree "?????????????" 06 Jul 2013 21:47 #26
stuur die tekening even dan kijk ik of het kan werken zo
Baubericht Stingaree "?????????????" 08 Jul 2013 06:05 #27
ik kan de dxf niet lezen
Baubericht Stingaree "?????????????" 08 Jul 2013 06:40 #28
moet kunnen ik zoek even de link voor de flexas
:rc: :rc: :rc: :rc: :rc: :rc:
Baubericht Stingaree "?????????????" 08 Jul 2013 16:51 #29
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
Moin Jan,
danke für die Mühe, aber ..
Ich werde dieses Projekt erstmal auf Eis legen. Um das Riesending zum Gleiten zu bekommen, muß ich zuviel investieren und das ohne im Reglement zu sein.
Also was fürs Rentenalter, falls ich die paar Jährchen noch rum bekomme. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
das nächste Aber: Ihr werdet mich nicht los!!!!!
Da ich für Extreme lebe, geht das neue Boot in die andere Richtung:
Miniflitzer namens Minimost vom gleichen Konstrukteur William D.Jackson und bei 8 Zoll wird die Motorisierung auch nicht so groß. Die Minimost lief ja schon mit 10 HP ziemlich gut.
Alles weitere im neuen Thread.
MfG, Thomas
Baubericht Stingaree "?????????????" 08 Jul 2013 18:29 #30
Ein klassenkonformes Boot! :) :shakehands:
Ja, die läuft selbst mit dem kleinsten 500er GTX! Und die kriegste bestimmt noch bis zur Bigge fertig! :woohoo:
EDIT: mannmannmann, die Backyard-Liste wird immer länger statt kürzer. Jungs, übertragt eure FERTIGEN Boote doch bitte mal endlich in die Pit Lane, damit die aus der Bauliste gelöscht werden können! :pfeif:
