Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Andere Baustellen FooLing Nr 2
THEMA: FooLing Nr 2
FooLing Nr 2 22 Jul 2014 22:41 #51
Dabei 1,1 Ampere Stromverbrauch. Beim freifahrendem Boot wird das aber wesentlich weniger sein glaube ich.
Ganz sicher! Da wird der Strom mindestens auf 1/3 zurück gehen, eher noch mehr. Ist doch schön, dann kannst du mit einem 300 mAh-Akku eine Stunde lang fahren. :feile:
FooLing Nr 2 23 Jul 2014 08:56 #52
tschakaa schrieb:
Hätte Bock damit Abends wilde Rennen in der Salatschüssel zu fahren. :rofl:
Das ist doch fiel zu klein!! Ich beabsichtige das kleine Ding, wenn's windstille ist, um den Quarter Mile Kurs zu jagen. Sender in der einen Hand, Fernglass in der Anderen ... :rc2: :rofl:
FooLing Nr 2 23 Jul 2014 10:32 #53
  • ONLINE
:dance: 15 Runden mit fliegendem Start! :top:
FooLing Nr 2 25 Jul 2014 16:33 #54
Gegenwind ....
Ich hab versucht den RC ein zu bauen, aber hab zwei Probleme. Der Micro Regler hat ein Voltage Cutoff von 4,3 Volt ... statt 3,5 wie angegeben :plan: :wut: Fehler im Regler? Jedenfalls ist er so nicht brauchbar in 1S Setup. Ich hab einen anderen geordert. Das Micro Servo hat auch ne Makke .. der funktioniert gar nicht ... :wut: Auch hier ist eine neue unterwegs. Aus dem EU Warehouse, sollte also noch rechzeitig eintreffen.
Ich macht mich dann mal an die Arbeit mit dem Püpchen. In verschiedenen Speilzeugladen habe ich kein vernünftigen Kandidaten gefunden, und die Playmobil Püpchen sind mir zu schwer und nicht forbildgerecht. Ich werde versuchen eine Puppe aus Balsa an zu fertigen. :bauen:
FooLing Nr 2 27 Jul 2014 09:22 #55
FooLing Nr 2 01 Aug 2014 14:13 #56
:top: :top: :mrgreen:
FooLing Nr 2 01 Aug 2014 18:16 #57
Wieder etwas voran. Eine micro-Motorhalterung ist jetzt am Transom. Mit Höhen- und Winkel verstellung
Die Einzerschraube hat keinen Superhallt, wenn die richtige Position gefunden ist verleime ich das ganze.
Der AB ist verstellbar von Ventplatte am Boden, also Unterwasserschraube
Bis Schraube 3/4 getaucht
Keine Ahnung ob das Sinn hat, aber die Möglichkeit zum Ausprobieren hab ich so.
Die neue Elektronik ist auch eingetroffen. GT2 Empfänger ohne Servostecker und gekürtzte Antenne, Regler und Micro Servo direct auf der Platine verlötet. Das functioniert jetz! :freu1:
Als lipo hatte ich einen kleinen 1S2P von 220 mAh in gedanken. Den benutze ich in meinen 1:24 Torpedo's, und hatte einen als Reserveteil rumliegen. Beim fummeln an dem kleinen Ding hab ich aber Misst gebaut, plötzlicht eine kleine Rauchfahne, einer der Cellen wurde schnell Heiss und bläste sich auf. Schnell raus aus dem Fenster damit, weiter nicht schlimmes passiert. Jetz muss ich aber schon wieder warten ... auf neu Micro-Lipo's :plan: :wut: Fieleicht versuche ich es noch mit die eine Celle die nog gut ist, mit 110 mAh, mal sehen. Die Bigge komt schon schnell ....
FooLing Nr 2 01 Aug 2014 18:44 #58
Sehr filigran,das ganze :1st: :top:
FooLing Nr 2 01 Aug 2014 19:05 #59
Super :top:
FooLing Nr 2 01 Aug 2014 19:25 #60
  • ONLINE
:woohoo: oh, diese dünnen Drähtchen am AB-Motor, wie viel wenig Kupfer da wohl in der Isolierung steckt? :schwitz:
