Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Andere Baustellen Bergefahrzeug
THEMA: Bergefahrzeug
Bergefahrzeug 01 Mär 2014 08:47 #11
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
@ Jo...
Auf die Mabuchis würde ich ggf. zurückkommen.
VO-Utility VO-36
VO-Hydro VO-01/03/04/66
VX-Utility VX-01/666
VX-Hydro VX-36
Bergefahrzeug 01 Mär 2014 10:52 #12
Ich hätte hier noch 2 nagelneue Speed 600 (9,6V) Motoren rumliegen, falls du von der Baugrösse kleinere brauchst
Bergefahrzeug 01 Mär 2014 10:59 #13
  • diddytil
  • Dank erhalten: 31
Ich hätte auch noch ein paar Mabuchis hier liegen. kann ich gerne spenden.
Ehre sei den Ori
Bergefahrzeug 01 Mär 2014 13:26 #14
Gar nicht gut, da passt weder Drehzahl noch Drehmoment. Die Speed 600 werden an dem Berbeboot Strom ziehen wie blöd und laufen heiss. Da ist der Ausfall vorprogrammiert. Für so ein Boot braucht man auf jeden Fall drehmomentstarke Langsamläufer. Idealerweise zwei dicke, vielpolige 42er Dunker oder Bühler Starmax.
Aber ich hab dieses "Hängematten-Pronzip" noch nicht verstanden, Martin. Willst du ein Netz unter das Boot absenken und dann anheben? So'n Boots-Kescher? :)
Bergefahrzeug 02 Mär 2014 09:16 #15
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo @Jo,
Ja genau so.
Enweder beidseitig (wie eine Hängematte) oder einseitig (wie ein Fischmaul)
Wenn die Öffnung groß genug ist, ist das mit dem zielen enfacher und die Lage des Bootes ist eigenlich egal. Als Netz fungiert ein grobes Geflecht aus Gewebebänder (3 cm breite Bänder).
VO-Utility VO-36
VX-Hydro VX-36
Bergefahrzeug 01 Apr 2014 15:41 #16
  • Uwe Stehr
  • Dank erhalten: 44
Hallo zusammen,
die Idee für ein Bergeboot hatte ich auch schon, das Wasser am Teich läd derzeit wirklich nicht zum baden ein.
Die Idee mit dem "U"-Rumpf ist schon mal Klasse, nur wenn das Boot Bug oben treibt und langsam sinkt wird das eng. Auch das Einfangen ist auf die Entfernung nicht einfach.
Die Panzersteuerung über zwei Motoren auch nicht jedermanns Sache, meine zumindest nicht.
Ich hätte dazu nun folgende Idee:
-ein Schottelantrieb, also Vektorsteuerung
-zwei Rümpfe, angeschraubt an eine Technikbox (der Kahn ist riesig...)
-eine Bergeleiter die schwenkbar ist
-eine Winde zum hochziehen
-eine Action Cam mit Fernbetrachtungsmöglichkeit (GoPro mit Samsung S4) zum Überwachen
Ich hoffe man kann das Geschmiere halbwegs entziffern.
Kamera, Akku, Winde, Regler und Empfänger habe ich schon besorgt, Schottel und Rümpfe brauche ich noch.
Uwe
Bergefahrzeug 01 Apr 2014 15:42 #17
  • Uwe Stehr
  • Dank erhalten: 44
Hmmm, das mit dem pdf jhat nicht geklappt....
Bergefahrzeug 01 Apr 2014 16:27 #18
Die Idee ist gut, ist 21tes Jahrhundert like :top:
Nur deine PDF's gehn immer noch net :evil:
Rainer
Bergefahrzeug 01 Apr 2014 18:05 #19
Uwe Stehr schrieb:
...GoPro ...
...da krieg ich schon wieder das stille Sabbern! Die Dinger sind sowas von endgeil!
Uwe, PDFs sind in der Dateigrösse begrenzt, vielleicht liegt's daran. Schick mir das Ding doch mal zu - oder leg es auf einen externen Server.
Bergefahrzeug 02 Apr 2014 08:49 #20
  • Uwe Stehr
  • Dank erhalten: 44
Hallo Jo,
ja, 4 Seiten mit 495kB, kann sien das das zuviel ist. Ich versuche es mal einzeln.
Die GoPro ist Klasse, bis auf den Preis, der ist gewöhnungsbedürftig.....
Uwe
Anhang:
  • Anhang Dieser Anhang ist für Gäste unsichtbar. Bitte melde dich an (oder registriere dich) um ihn zu sehen.
