Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Andere Baustellen Bergefahrzeug
THEMA: Bergefahrzeug
Bergefahrzeug 14 Apr 2014 11:08 #61
Simple und genial :1st: :1st: :1st:
Bergefahrzeug 14 Apr 2014 12:47 #62
  • Dank erhalten: 3214
Wenn ihr alle solche Bergefahrzeuge mitnehmt, machen wir an der Bigge dan eine Geschiktlichkeitsrunde? Zig-zag durch's Oval aber dan rechtsrum! Fuer Einsteiger ohne, und Profi's mir havariertem Boot .. !! :rofl:
Bergefahrzeug 14 Apr 2014 12:57 #63
Sind die eigentlich an der Bigge zugelassen und dürfen auf das Wasser? :kopf:
Es dann gilt: Extrarennen mit den Bergebooten in der "Open Class" :freu1:
Bergefahrzeug 14 Apr 2014 13:03 #64
Wenn alle Bergeboote, die im Moment hier gebaut werden, gleichzeitig zu Wasser gelassen werden, dann ist der Biggesee zu! :glotz:
Na, zumindest kann dann keiner unserer Renner in irgendeiner Weise Schaden nehmen, woanders als vor Styrodur kann er dann ja nicht mehr vorfahren. :kopf3:
Bergefahrzeug 14 Apr 2014 18:47 #65
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Hi Alex
schaut gut aus :top: ich hab die Box auch mit Gewindestäben befestigt, dann ist die Platte schnell getauscht wenn sie mal zu Bruch geht :mrgreen:
Ich werd bei meinem Bergeboot noch etwas Styrodur drunter kleben damit das mittlere Teil nich im Wasser liegt (also wie bei einem Katamaran halt :oops: ) mit dem Mittelteil schiebst du jede Menge Wasser vor dir her das klaut eine Menge Leistung :pfeif:
und bei der erst Fahrt schön Filmchen machen :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Gruß Karsten
Bergefahrzeug 14 Apr 2014 20:06 #66
k-wind schrieb:
... Ich werd bei meinem Bergeboot noch etwas Styrodur drunter kleben damit das mittlere Teil nich im Wasser liegt (also wie bei einem Katamaran halt :oops: ) mit dem Mittelteil schiebst du jede Menge Wasser vor dir her das klaut eine Menge Leistung :pfeif: ...
Ist ein sehr gute Idee. Ich habe bisher eine 30mm-Platte verwendet. :top:
Wie klebst du eigentlich das Styrodur? :kopf:
Ich habe noch eine 60cm x 85cm große Platte, für Rumpf Version 2.0. :bauen:
Bergefahrzeug 14 Apr 2014 20:32 #67
3 Möglichkeiten fallen mir ein.Epoxyd-Harz,Spezialkleber aus dem Isolierbedarf(z.B. Armaflex) oder Teppichklebeband,wenns nicht viel halten muß.
Bergefahrzeug 15 Apr 2014 04:14 #68
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
ich hab Silicon genommen und über Nacht trocknen lassen :bauen:
Gruß Karsten
Bergefahrzeug 15 Apr 2014 06:07 #69
Silikon(-reste, in weiß)) habe ich auch verwendet. Klebt super :freu1: , ohne das Material anzulösen. War halt ein riesen Geschmier. :kopf3: Die weißen Flecken an meinem Rumpf ist Silikon!
Hält aber bombenfest! :bauen:
Weißleim hält auch!
Bergefahrzeug 19 Apr 2014 20:14 #70
Da mir der erste Rumpf etwas klein vorkam und einen zu geringen Freibord besaß, habe ich gestern und heute eine zweite, größere Version gebaut - und auch als Katamaran ausgelegt (Dank an Karsten für den Tipp :shakehands:) . :bauen:
Heute war dann mit Rainer's "Crazy Flatfish" die Jungfernfahrt:
Das KVRU fährt von Anfang an recht gut. Ein wenig Trimmung ist noch erforderlich. Und es kommt noch ein alter Rennmotor an den Propeller. Bei der Bergung zählt ja jede Sekunde. :schwitz: :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich: topchop,
