Start Das Forum Die Technikecke Outboarder My Outborder
THEMA: My Outborder
My Outborder 20 Sep 2014 19:13 #11
Und es geht so weit, das ich sogar aus dem TFL das Teflonrohr durch eins aus Messing ersetzt hab.
My Outborder 20 Sep 2014 20:13 #12
Hallo Kai,
das ist eine sehr schöne Arbeit in Sachen Metall von dir, gefällt mir sehr :top:
Rainer schrieb:
sehr schöne Kupplung hast du da
Ja, diese guten Spannzangenkupplungen kenne ich auch sehr gut :yepp: . Wenn diese von der Baulänge passen, sind sie sicherlich die erste Wahl. Es gibt diese in der normalen Ausführung aus Stahl oder in der Edelvariante aus CNC gefrästem T6-Aluminium/Edelstahl, hochpräzise gearbeitet und mit fein abgedrehter Oberfläche. Leider sind die zweit genannten Teile schweineteuer. Guckt ihr hier:
My Outborder 20 Sep 2014 21:00 #13
brülly schrieb:
das ist die Spannzangenkupplung von TFL-Shop ,
Länge 31,5 mm, Schlüsselweite 9 mm, Durchmesser 10 mm ,
für 3,2 mm Flex auf 3,17 Welle .
die ist wesentlich kleiner als meine, :kratz:
meine ist 4 auf 3,2 und 35mm lang.
SW11 und für den Motoranschluss ist sie 18 im Durchmesser :kopf3:
@Uwe: :top: die sehn gut aus, wir werden demnächst mal telefonieren müssen ;)
My Outborder 20 Sep 2014 21:16 #14
Ja, sehr gerne Rainer :top:
Meine Profiausführung 4 auf 3,2 ist auch 35 mm lang. Wenn das zuviel ist, könnte mann die kleinere Version 3,2 auf 3,2 eventuell mit der Drehmaschine an der Motorseite auf 4 mm aufbohren. Das Teil wäre dann nur noch 29 mm lang.
My Outborder 20 Sep 2014 21:24 #15
ik doe het bijna hetzelfde
flexwelle met krimpkous
messing buis van 5x4 met de brander uit gloeien
en langzaam af laten koelen
flexwelle er in en voorzichtig om de vorm buigen
het voordeel dat je hier hebt is dat de flexwelle
overal de zelfde ruimte heeft
als je klaar bent wel de krimp kous er weer af halen
een fosfor brons lager
en klaar is hans
My Outborder 20 Sep 2014 22:01 #16
  • brülly
  • Dank erhalten: 7
Hihi,
Äh vielen Dank,
mein holländisch ist eher rudimentär.
kann das vieleicht sein ,das du die Flexwelle mit Schrumpfschlauch ummantelst,
dann das ausgeglühte Rohr mit der Flexwelle zusammen biegst
und dann der Schrumpfschlauch wieder abkommt ?
Und dann hält das ,kein Teflonrohr ?
Ok, dann spar ich mir den Aufwand und das Geld ,beim nächsten AB !
Und wir kaufen extra das sauteure 7/6,1mm Messingrohr ! :kopf3: :-o :glotz:
Kai
My Outborder 20 Sep 2014 22:09 #17
Richtig erkannt Kai :yepp:
Ich nehm 5x4,05 das funzt prima :bier:
My Outborder 20 Sep 2014 23:52 #18
Es gibt hier mehr Aussenbordsachverständige als bei Gr..,K+...,Prodr...,Bull...,Fuji,usw. zusammen! was gibt´s denn noch? Ich denke,hier findet im Moment die Entwicklung von leistungsfähigen Elektro-Ab´s statt,und nirgendwo anders.Das ist ja auch extremer Randsport mit den ollen Holzbooten.Ich versuch nur,die schön zu machen,das Auge fährt mit.Aber die Technikkollegen sind schon engagiert dabei und sind eine große Hilfe.
Folgende Benutzer bedankten sich: jan, Rainer
