Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Neuer AB aus Hongkong
THEMA: Neuer AB aus Hongkong
Neuer AB aus Hongkong 21 Okt 2014 22:07 #31
Rainer schrieb:
Das ist koreanisch
:rofl: :rofl:
:evil: Jaenyeo Arbeits naewol :rofl:
Neuer AB aus Hongkong 21 Okt 2014 22:17 #32
:pfeif:
Neuer AB aus Hongkong 12 Nov 2014 12:23 #33
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
Erster :1st:
So, 18.10. Bestellt, 11.11. bein Zoll zur Abholung bereit. Na ja, geht doch.
Kosten: 41,06 Euro + 9,90 USD Versand + Mwst.
Lieferumfang:
Motor mit Anleitung und Explosionszeichnung, Innensechskannt 1,5 und Wellenoel.
Nur Motor:
Unten Alu, der Rest bis auf die Aufhängung GFK. Die Kabel sind 14 AWG und haben 4mm Stecker
Teilzerlegt:
Der gelbe Schlauch ist zum Oelen.
Motoranschluss:
Von Hinten:
Welle ist 3,18 mit Divedog und 3mm Gewinde.
So schaut es ganz Zerlegt aus:
Fazit:
Besser als der Standart TFL verarbeit mit kleinen Unzulänglichkeiten wie zb. das die Schrauben alle Scheixxe sind.
Wellenendstück 3 Fach Kugelgelagert
Teflonschlauch sitzt ohne Spiel
Weichere Flexwelle mit knapp unter 80 grad Winkel
Alle Aufhängungsteile mit auswechselbaren Kunststofflagern nahezu Spielfrei
Sicher gibt es noch Verbesserungspotential aber ich werde ihn erstmal so testen.
Mfg Meik :bier:
ps. ich kann nicht besser Fotodingsen
bibo ergo sum
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, Ulmo, raptoruli
Neuer AB aus Hongkong 12 Nov 2014 13:14 #34
... kugelgelagert, nicht schlecht.
Die Schrauben für den seitlichen Alu-Deckel waren schon beim TFL Mist - zu kurz und Gewinde ausgenuddelt.
Neuer AB aus Hongkong 12 Nov 2014 13:52 #35
  • blumeck
Zu kurz sind die schrauben nicht. Nur zu weich.
Ich habe mich übrigens bei dem Welleendstück vertan. Die ist Durchgängig 4mm.
Die Lager sind 7X4X2,5, das vordere mit Bund.
Nächstmal besser messen als schätzen. Das ist bei der Propellerwahl natürlich mist.
Meik :bier:
bibo ergo sum
Neuer AB aus Hongkong 12 Nov 2014 13:53 #36
Für mich sieht der doch nich schlecht aus Meik :top:
Was mir besonders gefällt, ist das Alu-Lower-Unit. Das hat Potential für eigene 3D-Oberteile :mrgreen:
Neuer AB aus Hongkong 12 Nov 2014 14:53 #37
Meik :bier:
Der Preis ist heiss. Da würd ich dann auch noch rund 20 Euro für Flexwelle und zwei passende 1/8 Endstücke springen lassen. Dann habe ich gleich eine Ersatzwelle und kann die "üblichen" Propeller montieren. Als Propeller kann man dann die Graupner K-Props nehmen. Mit 3,2er-Bohrer aufbohren und Notches für DD reinfeilen.
Neuer AB aus Hongkong 24 Aug 2015 19:50 #38
Hat einer die neuen AB aus HK schon unter "Rennbedingungen" probiert ? :rauchen:
Man hört da wenig von ,im 2. Anlauf hab ich jetzt auch so´n Motor bekommen .
Erstes Fazit :Detailverbesserungen sind nötig ,sonst kommt man da nicht weit mit ,glaub ich :pinch:
Neuer AB aus Hongkong 27 Aug 2015 08:13 #39
  • das_pat
  • Dank erhalten: 14
Wie schaut es mit den Ersatzteilen aus? Gibt es da aus eurer Erfahrung genug, oder ist das eher ein Wegwerfteil?
Gruß Patrick
Neuer AB aus Hongkong 27 Aug 2015 13:25 #40
Alles ,was kaputtgehen kann ,bekommst du im Rennbootbedarf ,also Kugellager,Flexwelle,Endstücke.
Die müßte man aber selber kürzen,aber kein Problem.
