Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Synchrontanz Martin 200 nach Jan aus Kohlefaser
THEMA: Synchrontanz Martin 200 nach Jan aus Kohlefaser
Synchrontanz Martin 200 nach Jan aus Kohlefaser 23 Okt 2014 23:17 #11
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Bei der Anlenkung bin ich noch am überlegen. Klar mit 2 Servos, aber entweder über y- Kabel, oder separat und zusammen mischen. Variante 2 favorisiere ich
Gruß Lars
Synchrontanz Martin 200 nach Jan aus Kohlefaser 24 Okt 2014 08:13 #12
Könnte man die beiden nicht mechanisch koppeln? Dann spart man sich die Elektronikvariante. :plan:
Synchrontanz Martin 200 nach Jan aus Kohlefaser 24 Okt 2014 08:40 #13
  • Laser_eraser
Hi Andy, an der Kavitationsplatte kommen jeweils ein Kugelkopf druff und ne Abstandsstange dazwischen, damit die beiden Freunde auch immer parallel arbeiten. Wie ich das elektronisch regel,damit keine Spannungen auf den Servos sind (Brummen), muss ich mal gucken....
Gruß Lars
Synchrontanz Martin 200 nach Jan aus Kohlefaser 30 Okt 2014 01:14 #14
  • Laser_eraser
So, Motoren laufen absolut zufriedenstellend, schön synchron.
Jeder hat einen Empfängerkanal, der rechte ist dann zu 100% dazu gemixt (wenn man beide Servos anschließt, bei dem Video hat der Rechte den linken mitgezogen, dader linke verkehrtherum angeschlossen war :kopf3: )
Gruß Lars
Synchrontanz Martin 200 nach Jan aus Kohlefaser 30 Okt 2014 21:02 #15
  • Laser_eraser
Erstfahrt und nach 10 Minuten war die linke Flexwelle abgerissen, bei grade 20 Ampere.
Bau gleich ne neue zusammen und guck, ob sie wieder an der gleichen Stelle abreißt. Gut, dass ich gestern noch Propsaver gebaut habe, die gut funktionieren. Die linkslaufende Welle ist etwas dicker, als die rechtsdrehende und die einzelnen Eisendrähte lassen sich sehr leicht abwickeln.
Gruß Lars
