Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Mercury Mark 55H auf TFL-Basis
THEMA: Mercury Mark 55H auf TFL-Basis
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 10 Jan 2015 18:55 #21
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 10 Jan 2015 19:01 #22
Wow! Der Zylinderkopf ist der Hammer! :1st: :1st: :1st:
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 11 Jan 2015 01:33 #23
Kay_01 schrieb:
Du willst mich fertigmachen ... :glotz:
Verrätst du, wie du die Kerzen und -stecker gezaubert hast?
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 11 Jan 2015 10:58 #24
  • Dank erhalten: 3214
Super Arbeit! :1st:
:popcorn: :popcorn:
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 11 Jan 2015 12:47 #25
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Frickelarbeit auf höchstem Niveau, sehr schön. :tusch:
Gruß Lars
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 11 Jan 2015 20:58 #26
  • Dank erhalten: 1674
@Andreas (VollNormal): Die Zündkerzen bzw. Stecker bestehen in Summe aus 5 Teilen:
  • Zündkerze
  • Senkrechter Steckerteil inkl. Bohrung für Kabelstück
  • Waagrechtes Steckerteil
  • Gummitülle (Schrumpfschlauch)
  • Litze (0,75mm rot)
Folgende Benutzer bedankten sich: VollNormal, jankraak,
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 11 Jan 2015 21:07 #27
Vielen Dank für die vielen anerkennenden Worte, das beflügelt natürlich :hops:
Keine Ahnung, was mich beim Zeichnen geritten hat, aber irgendwie hatte mein Gespür für Proportionen gestern Ruhetag. Also heute die ganze Übung noch einmal.
:pinch: :-o :bauen:
Zeichnen - langsam kommt Routine auf...
Form fräsen – erst schruppen, dann schlichten…
Epoxy-Harz rein und auf einen ordentlich starken Rand achten…
Nach etwas schleifen entformen, anpassen und freuen, dass es passt…
An dieser Stelle sei gesagt, dass es egal ist, ob man fräst oder 3D-Druck macht - mit Spachtel nachgearbeitet werden muss so oder so.
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 11 Jan 2015 21:12 #28
...damit für alle die Welt ins richtige Licht rückt - neben meinen Endresultaten entstehen im Vorfeld eine Menge Prototypen und Abfallprdukte, an denen ich mich versuche. Schließlich gibt es beim Modellbau viele "erste Male"...
In diesem Sinne...
Kay
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 12 Jan 2015 21:49 #29
Gestern habe ich das Fräsen der Form in 3D auf Video aufgezeichnet. Mir macht es tatsächlich Spaß, beim Fräsen zuzuschauen - besonders, wenn in 3 Achsen arbeitet wird und aus einem Klotz eine Form wird.
Geschruppt wurde mit einem 3mm 2-Schneider bei 13mm/s Vorschub. Die Z-Achse wurde 0,75mm Schritten zugeführt. Das hätte vermutliche auch schneller funktioniert, aber ich will die Maschine und das Material nicht so rabiat angehen. Die Drehzahl betrug 20.000 U/min.
Beim Schlichten habe ich dann mit einem 2mm 2-Schneider bei 17mm/s Vorschub bearbeitet. Die Z-Achse wurde in 0,1mm Schritten nachgeführt.
Gezeichnet wird in CorelCAD, gewandelt wird bei den 3D-Teilen mit Estlcam (Freeware, bei 2,5D verwende ich BOcnc (ebenfalls Freeware) und gefräst wird mit der Vollversion PC-NC.
Mercury Mark 55H auf TFL-Basis 12 Jan 2015 22:14 #30
Hey cool
Tolles Maschinchen hast Du da :top:
Und wie man an Deinen Arbeiten sieht , kanns Du auch gut damit umgehen.
Einfach klasse solche Profis dabei zu haben :shakehands:
Hmm mehr fällt mir gerade nicht ein, ich werde weiter gespannt zusehen.
Freu mich schon auf ein zusammentreffen in der wirklichen Welt.
grüße Bandy
