Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Anbau der Aussenborder an den Transom
THEMA: Anbau der Aussenborder an den Transom
Anbau der Aussenborder an den Trasom 12 Apr 2013 07:11 #11
Sehr schön :top:
Ich freue mich immer wenn ich andere inspierieren kann :shakehands:
Die runde Ausführung der Oberseite gefällt mir sehr gut, besser wie bei meiner!
Anbau der Aussenborder an den Transom 12 Apr 2013 07:27 #12
ziet er helemaal top uit :verknallt:
Anbau der Aussenborder an den Trasom 12 Apr 2013 08:15 #13
Danke für Euer Lob. :winken:
abrauner schrieb:
welches Alu-U-Profil hast du verwendet?
Das ist das ganze normale 1m Stangenmaterial, was es in gut sortierten Baumärkten gibt - hier mit 2mm Wandstärke. Ansonsten kaufe ich mein Alu immer bei dem EBAY-Shop Tools-Technik-HS. Da kann man sich auch kleine Stücken bestellen.
Anbau der Aussenborder an den Transom 12 Apr 2013 12:53 #14
Du hast aus einer flachen 2mm starken Alu-Stange die beiden U-Profile aus gesägt.
Anbau der Aussenborder an den Transom 12 Apr 2013 15:01 #15
Sorry ich check's noch nicht!
Was hast du für die beiden Transom-Halterungen verwendet und was für die daran angeschraubte Motorhalterung? Und welchen Durchmesser haben die Querverbindungen?
:plan:
Anbau der Aussenborder an den Transom 12 Apr 2013 19:55 #16
ist aus dem U-Profil geschnitzt. Guck mal genau hin, dann siehst du den U-förmigen Querschnitt.
Die Bügel sehen aus, wie etwas dickeres Flachmaterial.
Anbau der Aussenborder an den Transom 13 Apr 2013 01:02 #17
abrauner schrieb:
Sorry ich check's noch nicht! Was hast du für die beiden Transom-Halterungen verwendet und was für die daran angeschraubte Motorhalterung? Und welchen Durchmesser haben die Querverbindungen?
:troest:
Ich mache morgen ein "bill of material" und hänge daß PDF der Zeichnung an.
Anbau der Aussenborder an den Transom 15 Apr 2013 21:45 #18
Das verwendete Alu-Material:
  • U-Profil: 35,5 x 35,5 x 2,4 mm (1m Stangenmaterial aus dem Baumarkt)
  • Rundprofil: 5,3 mm (1m Stangenmaterial aus dem Baumarkt)
  • Flachprofil: 5 x 80mm Platte (Zuschnitt aus einem Ebay-shop)
Im angehängten PDF sind 2 Varianten für die Klammer und die Abwicklung des Halters. Die rechte Klammer wäre für eine zusätzliche untere Befestigung geeignet. Alle Bohrungen sind 3mm, da ich mit M3 Schrauben arbeite. Da wo ein M3 Gewinde geschnitten werden soll, natürlich nur 2,5mm bohren.
Die Abwicklung das Halters ist für das oben angegebene U-Profil passend. Einfach auf A4 ohne Skalierung ausdrucken, ausschneiden und (exakt winklig) auf das Aluprofil kleben.
Das Rundmaterial mit ca. 0,5mm Überstand absägen und an den Halter anpassen. An den Stirnflächen zentral ankörnen und dann ein 2,5mm Sackloch ca 1,5cm tief bohren und ein M3 Gewinde schneiden. Ein bischen Schneidöl hilft.
Dieser Anhang ist für Gäste unsichtbar. Bitte melde dich an (oder registriere dich) um ihn zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: VollNormal, abrauner, Chucking
