Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Eigenbau AB nach HJS
THEMA: Eigenbau AB nach HJS
Eigenbau AB nach HJS 09 Sep 2015 08:51 #41
  • Dank erhalten: 3234
Dirk Jan schrieb:
I think the big benefit is the flex shaft life / the ability to use a high rpm setup with this 60 degree outboard.
Hmmm, doubt hits again.. :unsure: And I was just favouring the Bullet Drive for the VX .. ! :-o :kopf3: Mainly because of the 'positive' responce on the long outboard that is currently resonating in this thread ... :pfeif: :kratz:
Then again, I might stick with the homebuild and make it even longer .. To keep the competition at a distance, they have to stay out of harms way of the prop .. :rofl: :evil:
Eigenbau AB nach HJS 26 Sep 2015 22:19 #42
Ich probiere es mal mit einem umgebauten Küchen Zauberstab, den hänge ich hinten dran :rofl: :rofl: :rofl:
:bauen:
Mal eine ernste Frage , welche Bohrer benutzt ihr für Alu und muß ich die Standbohrmaschine schnelle oder langsame Drehzahl einstellen? Ich habe eine Riemen-Standbohrmaschine
A:580
B:850
C:1220
D:1650
E:2650
Das sind die Einstellungen die ich vornehmen kann, mit Alu bohren habe ich bisher keine Erfahrung
Eigenbau AB nach HJS 27 Sep 2015 08:36 #43
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Moin Gerhard ! Ich nehme bei Alu immer HSS-Bohrern und langsame Drehzahlen + kühlung mit Spiritus .Bei dünnen Blechen legst du am besten was unter sonst kann es passieren das der Bohrer einhakt .
Matze
