Start Das Forum Die Technikecke Outboarder K&B Aussenborder überarbeiten
THEMA: K&B Aussenborder überarbeiten
K&B Aussenborder überarbeiten 22 Okt 2015 07:50 #21
Der sieht gut aus :top: , hast du eine Fräse oder hast du das mit der Hand runtergeschruppt :pfeif:
K&B Aussenborder überarbeiten 22 Okt 2015 08:34 #22
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Alles mit der Hand gesägt und dann vorsichtig mit dem Bandschleifer und einer feinen Feile .Dann noch bischen Polierleine und gut is :mrgreen: .
Matze
K&B Aussenborder überarbeiten 27 Okt 2015 18:55 #23
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hallo! Ich habe mal bischen was an meinem K&B geschraubt :mrgreen: .Ich hatte mir ja vorgenommen ihn auf 3,2mm Welle umzubauen .Da hatte ich bischen gesucht und Sinterlager in einer Größe gefunden die ich gebrauchen kann. Die alten Lager habe ich aus dem K&B Endstück raus gepresst und erstmal vermessen .War natürlich wieder so ein komisches Maß 6,3mm im Durchmesser und 5mm in der Länge .Dann habe ich die Sinterbuchsen auf Maß gedreht und eingepresst .In der Mitte wurde wie beim orginalen Lager auch paar mm Luft gelassen um besser schmieren zu können.Dann gings weiter und ich habe ein Messingrohr aussen 5 mm und innen 4mm (Wie es Lex in seinen mini TFL auch verbaut )warm gemacht und gebogen so das es in den K&B passt.Damit es kein Spiel hat oder hin und her wandert habe ich das Teflon in dem beim orginal Antrieb die Welle läuft über das Messingrohr geschoben .Jetzt sitzt alles super mittig und ich warte nur noch auf meine neuen Wellen und Endstücke dann gibts neue Bilder .
in
Matze
Folgende Benutzer bedankten sich: raptoruli, Snake
K&B Aussenborder überarbeiten 27 Okt 2015 20:30 #24
  • das_pat
  • Dank erhalten: 14
Gruß Patrick
K&B Aussenborder überarbeiten 27 Okt 2015 22:11 #25
Has Du den genau an dieser Linie gesägt ? Das sieht recht knapp aus mit der zweiten Bohrung :pfeif: :bauen:
K&B Aussenborder überarbeiten 28 Okt 2015 06:20 #26
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hi Gerhard ! Ja ist genau an der Linie abgetrennt .Da ist aber noch genug Platz und zu halten hat da ja auch nichts großes ausser die zwei Hälften .
Matze
K&B Aussenborder überarbeiten 29 Okt 2015 12:48 #27
Danke , ich glaube ich mache das auch, so richtig rantrauen tue ich mich allerdings nicht, kostet mich Überwindung :rofl: ,wenn ich es vergeige muß ich wieder lange sparen :pfeif: :schwitz:
K&B Aussenborder überarbeiten 29 Okt 2015 16:25 #28
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Kannst dich ja langsam herantasten ,ist aber kein großes Ding .Und wie schon gesagt die Schrauben halten nur die zwei Hälften zusammen sonst nichts .Das wird schon :mrgreen:
Matze
K&B Aussenborder überarbeiten 30 Okt 2015 12:50 #29
Sieht schon mal sehr gut aus, das mit der Schraube so knapp am Rand habe ich mir auch erst gedacht, ist aber kein Problem, das hält schon.
Gruß, Harald
K&B Aussenborder überarbeiten 30 Okt 2015 12:58 #30
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Ich hätte jetzt auch kein Problem damit ,ein weiters Loch zu bohren und Gewinde zu schneiden :mrgreen: .
Matze
