THEMA: AB's by Mcfly
AB's by Mcfly 29 Mär 2020 19:12 #271
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Wie immer: GENIAL!
M
AB's by Mcfly 30 Mär 2020 06:09 #272
  • Dank erhalten: 3214
Wieder sehr schön, wie wir von dir gewohnt sind! :1st: Interessante Baurehenfolge auch, zuerst die Haube und dan erst das Lower Leg!
Wie machst du das mit der Kühlung? Die Haube ist ja ziehmlich luftdicht, ist eine Wakü forgesehen, oder Wärme ableitung über ein Alu-Lower Leg?
AB's by Mcfly 30 Mär 2020 07:19 #273
Hey Lex, da meine LowerLag nur leichte Variationen haben, weiß ich schon recht genau wie es aussehen wird.
Momentan fahre ich alle AB ohne Wasserkühlung. Die Wärme muss dann über das LowerLeg abgeführt werden. Aber selbst die AB aus Leiterplatte und mit dichter Haube kommen ohne Kühlung zurecht.
Vielleicht liegt es aber auch daran das ich meine Motore nach drei Runden immer kopfüber im Wasser kühle... :rc: :schwimm:
In dem Evinrude ist ein 36er PropDrive mit 1800kV drin, mein erster. Wenn der Regler ohne Kühlung auskommt, hoffe ich das der Motor auch ohne extra Kühlung auskommt.
Im Original ist die Haube komplett geschlossen, im hinteren Bereich wo so eine Art Griffmulde ist habe ich jedoch eine Öffnung gelassen, damit die Warme Luft entweichen kann. Zur Not kommt noch ein Lüfterrad wie bei Kay oben auf den Motor.
AB's by Mcfly 02 Apr 2020 18:26 #274
Nach und nach komplettiere ich den Evinrude.
Wenn unten noch das Druckteil mit Finne dran ist, ist der AB soweit einsatzbereit.
Passend dazu noch ein Keller Gasgriff für Deckseinbau.
Da habe ich jetzt erst mal viel zu schleifen und schönzuwubbeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: tika, Ingoin, Hasse.69, mbultmann, ernyEausW
AB's by Mcfly 02 Apr 2020 19:26 #275
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1876
Das wird ein super Teil :1st:
AB's by Mcfly 02 Apr 2020 21:45 #276
Diese Keller-Throttle :verknallt: :verknallt: :verknallt:
AB's by Mcfly 21 Mai 2020 10:53 #277
Um nicht in die Verlegenheit zu kommen ein Projekt abschließen zu müssen, habe ich etwas neues begonnen.
Schuld bin ich jedoch nicht ganz alleine. Schrauberling (Andreas) hatte die Idee den schönen Archimedes vom Lex mit meinen PCB AB zu kombinieren. Nach ein wenig Grübelei und Gezeichne ist dieser erste Entwurf entstanden. Passend dazu habe ich noch eine Befestigung für den Transom entworfen.
Den schönen Propsaver hat Schrauberling entworfen und hergestellt.
Um die Sache abzurunden ist der AB Ständer aus schwedischen Feuerholzleisten die zu Bretchen zusammen geleimt wurden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Henne, Kay_01, Hasse.69, Etty
AB's by Mcfly 21 Mai 2020 13:18 #278
  • Etty
  • Dank erhalten: 315
Cool :super: , sehe ich das richtig Höhenverstellung am AB und am Transom?
Edmund
AB's by Mcfly 21 Mai 2020 14:10 #279
Hallo Etty, ja, das hast Du gut gesehen.
Eigentlich reicht ja eine Möglichkeit der Verstellung aber es stört nicht wirklich.
AB's by Mcfly 21 Mai 2020 18:03 #280
  • schrauberling
  • Dank erhalten: 65
Hallo Martin
Gefällt mir gut Deine Höhenverstellung auf einfache Weise mit dem Stellring :hirn:
Schönen Restvatertag
Gruss Andreas
