THEMA: AB's by Mcfly
AB's by Mcfly 20 Jan 2022 19:26 #321
  • studioRS
  • Dank erhalten: 27
martimcfly schrieb:
Wenn jemand Interesse hat, kann er mir gerne schreiben.
Ich mache noch eine kurze Stückliste für das restliche benötigte Material.
Entweder zum 1:1 Nachbauen oder zum Weiterentwickeln.
Bin gespannt ob und wenn, was daraus wird.
Mit etwas Kreativität reicht zum kompletten Aufbau eine Laubsäge, eine Ständerbohrmaschine,
eine kleine Feile und ein Lötkolben. :mrgreen:
Hello Martin,
I would like to try and build one of these ABs (specifically your 3D printed König) with your file(s), please PM for details. I can donate to 152vo of course!
What is the preferred method of cutting, laser or CNC?
This is brilliant, thank you in advance.
Cheers, Thompson
AB's by Mcfly 22 Jan 2022 11:28 #322
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 231
Hallo Martin,
würde mich auch freuen den AB nachbauen zu können.
ich werde mich über PN bei dir melden.
Danke schon mal.
Grüße aus Stuttgart
AB's by Mcfly 25 Jan 2022 21:33 #323
  • studioRS
  • Dank erhalten: 27
martimcfly schrieb:
@martimcfly - I would like to build one of your 3D König VC 4-cyl motor design and PCB AB exactly like this, very nice modeling. This will be on a Schulze cabover plan I drafted and I can offer free to 152vo. Can you email the 3D files to print or can you have these available on Shapeways to purchase?
Thank you, Thompson
AB's by Mcfly 26 Jan 2022 17:46 #324
  • studioRS
  • Dank erhalten: 27
@martimcfly - Ich würde gerne eines Ihrer 3D-König VC 4-Zylinder-Motordesigns und PCB AB genau so bauen, sehr schöne Modellierung. Dies wird auf einem Schulze Cabover-Plan stehen, den ich entworfen habe, und ich kann ihn 152vo kostenlos anbieten. Können Sie die 3D-Dateien zum Drucken per E-Mail versenden oder können Sie diese auf Shapeways zum Kauf anbieten?
Vielen Dank im Voraus, Thompson
AB's by Mcfly 26 Jan 2022 19:26 #325
  • Dank erhalten: 756
I don't think the cabover design is allowed in 152 racing. :lesen: :-(
Folgende Benutzer bedankten sich: studioRS
AB's by Mcfly 27 Jan 2022 00:12 #326
  • studioRS
  • Dank erhalten: 27
Richtig, der Schulze-Hull-Alkoven-Proprider ist nicht in der offiziellen 152vo-Liste mit zehn verschiedenen Versionen. Ich denke, mein anderer Entwurf des Sid-Craft F-Hydro-Plans von 1959 könnte in Erwägung gezogen werden?
Ich biete kostenlose Pläne von Schulze Cabover und Zeichnungen von König VC bis 152vo für Baubegeisterte an. Vielleicht sollte es Spaß machen, mit Details zu bauen und natürlich Martins König VC 500ccm Motor.
Danke für den Tipp.
AB's by Mcfly 27 Jan 2022 16:03 #327
  • Dank erhalten: 1396
Ich bin immer wieder erstaunt, wie sich die von mir "erfundene Propsicherung" durchgesetzt hat.
Nachdem sich in der ersten Zeit (2013-14) viele Props durch Wellenbruch zum Seegrund begeben haben, sann ich auf Abhilfe. Der hinter den Prop geführte Stift verhindert das herausrutschen der gebrochenen Welle mitsamt Endstück und oftmals auch teuren Prop. Es gab Fahrer, die haben schon in der ersten Runde ihre Welle ruiniert. Die Flexwelle (und der Umgang und die Pflege dieser) selbst ist auch ein ergiebiges Thema...
AB's by Mcfly 23 Feb 2022 20:09 #328
Den Kumpel hier habe ich ein wenig umkonstruiert um auch ohne Löten zu einem einfachen AB zu gelangen.
Die Finne besteht nun aus zwei Druckteilen. Zum Drucken nehme ich dafür Green-Tec Pro von extrudr. Der Aufbau an sich besteht aus 2 mm GFK-Platte.
Zum zusammenkleben werde ich den schwarzen Sekundenkleber von Langlauf Schuhbedarf nehmen.
Bin schwer begeistert von dem Zeug. Anschließend kommt Farbe drauf um Feuchtigkeit vom Kleber fern zu halten.
Folgende Benutzer bedankten sich: VO152Maine, 152VOMaPf
AB's by Mcfly 23 Feb 2022 20:18 #329
toppie :super:
AB's by Mcfly 18 Apr 2022 17:06 #330
Hab wieder etwas gebastelt, naja, scale ist was anderes...
Die Finne besteht aus 1 mm Edelstahl, hart zusammen gelötet. Mein erstes Mal... :woohoo:
Das Messingrohr ist ohne es vorher auszuglühen gebogen, damit es etwas steifer ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: schrauberling, Hasse.69, Car S ten, VO152Maine
