THEMA: AB's by Mcfly
AB's by Mcfly 07 Okt 2016 10:47 #71
  • Dank erhalten: 3214
Floh schrieb:
Da ich die Motorabdeckung nicht brauche ....
Ich habe so eine auch noch rumliegen. Martin, soll ich dir das schöne Teil mal zuschicken, dann hast du eine reserve .. :tomate: :BH: :hirn: :rofl: :rofl:
AB's by Mcfly 07 Okt 2016 12:30 #72
Na klar, ich nehme doch gerne eure Hauben ab, wenn da unten noch ein AB dran hängt. :mrgreen:
Wenn ihr eure Hauben tauschen wollt, kann ich gerne den Kontakt zwischen euch herstellen. :shakehands:
:lilli: Bin schon ein wenig hibbelig das Ding auszuprobieren :lilli:
AB's by Mcfly 07 Okt 2016 21:49 #73
  • Henne
  • Dank erhalten: 419
:woohoo: Sieht super aus Martin! :super:
Ich werde meinen AB wohl nicht bis WOB fahrbereit bekommen. :dunno:
Momentan verzweifel ich am Alufräsen. Drei Fräser sind schon hin. :-o Den Rest säge ich morgen per Hand. :schere:
Fertig gelötet hab ich aber alles soweit.
Ich feue mich jedoch, Deinen AB in Aktion zusehen :lilli:
Die Haube ist Klasse !!! :verbeug:
AB's by Mcfly 11 Okt 2016 18:42 #74
Der PCB-AB hat sich bewährt.
Nur die provisorische Befestigung muss noch verbessert werden.
Sie hat sich bei Bojenüberfahrten mehrmahls am Transom verdreht.
Bild: Canyon --> Danke!
Bald schon ist der 2. PCB-AB am Start. Henne hatte sein fast fertig gestellten AB dabei. :top:
AB's by Mcfly 11 Okt 2016 19:17 #75
  • Henne
:woohoo: Der AB ging echt klasse, Martin :rc:
Leider hab ich meinen nicht ganz fertig bekommen, aber das wird! :pfeif: Ich werde aber noch einmal einen Neuen bauen, da mich meine groben Lötnähte nerven. :kopf:
Danke auch noch einmal für die Haube! :hut: :blumen:
Ich werde berichten! :super:
AB's by Mcfly 21 Okt 2016 11:54 #76
Ich probiere mal was (für mich) neues aus.
Ein gedrucktes Lower-Leg. Der Wellenkanal ist schon enthalten, es muss nur noch das vorgebogene Messingröhrchen eingeschoben werden. Hinten wird eine Messinghülse eingeklebt, welche dann die Metall-Teflon-Lager aufnimmt.
Wie man sieht habe ich noch ein Problem mit Spannungsrissen beim Drucken... das bekomme ich aber bestimmt noch gelöst.
Das Material ist ABS, habe mir jetzt mal ASA bestellt, das soll noch robuster sein. Mal sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Henne, Hasse.69
AB's by Mcfly 21 Okt 2016 12:25 #77
Hmmm ... sehr interessant! :1st:
:popcorn: :popcorn:
AB's by Mcfly 21 Okt 2016 14:17 #78
Martin, falls du Stress mit Spannungsrissen oder Warping beim Druck hast: schick mir die stl-Datei und ich drucke dir das Teil auf einem speziellen ABS-Drucker in Z-Ultrat. Das Zeug ist laut Datenblatt 250% schagzäher und 50% reißfester als ABS. Fühlt sich auch deutlich härter an.
ASA ist in erster Linie wärmeformbeständiger und resistenter gegen Chemikalien... also zwei Eigenschaften, die du eigentlich nicht brauchst.
AB's by Mcfly 21 Okt 2016 15:20 #79
Na das ist ja mal ein Angebot! :bier:
Da bin ich mal gespannt was für ein super Zeug Du da hast.
Das ASA Filament war nicht viel günstiger als das Z-Ultrat. Wenn ich mich da mal nicht für das falsche entschieden habe. :unsure:
AB's by Mcfly 21 Okt 2016 16:20 #80
Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Kriegt man auch nicht raus. Der Hersteller macht ein Riesengeheimnis aus der chem. Zusammensetzung (bzw. der genauen Kunststoffbezeichung) und veröffentlicht lediglich ein Datenblatt mit den physikalischen Werten. Vielleicht deshalb, damit der User nicht merkt, dass er das gleiche Material woanders 75% billiger kriegt... das Zeugs ist ja schon kackteuer (~ 60 Euro/kg). Auf jeden Fall druckt es deutlich sauberer als normales ABS und ist härter, besser zu schleifen und weniger flexibel. Ob es aber auch hart genug ist für eine eventuelle Feindberührung bzw. Treibholzkollision der Lower Unit... :dunno:
