Start Das Forum Die Technikecke Outboarder 3D construction Champion HotRod
THEMA: 3D construction Champion HotRod
3D construction Champion HotRod 06 Jan 2017 16:07 #71
  • Dank erhalten: 3234
Nee Reinhard, der Spritt reicht noch. In 1:5,2 brauchen die Dinger nicht fiel .. :pfeif: Aber danke für's Angebot! :shakehands: :top:
:rofl: :rofl: :rofl:
3D construction Champion HotRod 06 Jan 2017 18:38 #72
  • Dank erhalten: 1400
es waren ja nicht alle dabei :idee2: , viele wissen es ja nicht. :nein2:
Der Lex baut nicht nur tolle Böötchen und AB's,
schaut hier, - letztes Jahr am Irenensee:
Spaßmodus an
genehmigtes Bild von Michael
der fährt auch ohne Strom... :rofl: :rofl: :rofl:
Spaßmodus aus
3D construction Champion HotRod 06 Jan 2017 18:48 #73
tika schrieb:
Spaßmodus an
Spaßmodus aus
Spaßmodus aus? Wirklich? Reinhard, bei dir geht der Spaßmodus doch NIE aus! :rofl: :rofl:
(und so soll's auch sein! :shakehands: )
3D construction Champion HotRod 01 Apr 2017 10:29 #74
Schon eine weile her, aber jetzt gehts wieder weiter. :top: Heute sind neue Printteile aus der Schwarzer Druckerei eingetroffet, ich kann wieder weiter basteln!! :hops:
Verschiedene Passungen geändert, am Schwungrad ist die Baureiuhenfolge anders so das besser geprintet werden kann, und auch so beim Vergaser. Close-ups und baubilder folgen!
Folgende Benutzer bedankten sich: 12andre, Hasse.69
3D construction Champion HotRod 07 Apr 2017 19:48 #75
Dann bin ich mal gespannt wie Du die Teile wieder in einen super Motor verwandelst. :top:
3D construction Champion HotRod 11 Apr 2017 16:53 #76
So, dann geht's weiter! Alle Teile für den HotRod mal zusammen, die neuen Printteile noch unbearbeitet:
Zuerts hab ich mich an den Megaphones ran gemacht. Die passten nach ein wenig feilen schon gut, aber würden zu kleine Klebestellen an den Krümmer haben. Darum sind zwei kleine 3mm Rörchen eingebohrt und verklebt damit die Tröten später guten hallt haben.
Die zwei Vergaserteile, der Vergaser und Montageteil, mussten separat geprintet werden um überhaupt Printen möglich zu machen, und das dabei gute Kwalität raus kommt. Die Passung musste noch ein wenig auf einander angepasst werden. Da muss noch eine kleine Modifizierung ran. Zwei Stücke 1mm Messingdraht sind die Bolzen die das Ganze gegen das Kurbelwellengehäuse 'verschrauben' sollen. An sich bin ich mit wie die Detaillierung geprintet worden ist ganz gut zufrieden so! Gute Details und trotzdem keine Klekse oder Verschmierungen!
Als letztes habe ich die Schwundradteile gesäubert, und hier und da geschliffen. Schon wieder bin ich sehr froh mit dem ABS Material! Das lässt sich fiel besser verarbeiten als das Schapeway's-Nylon! ein wenig Füller soll da aber noch ran, das Schwungrad hat kleine Printfehler an der oberseite, aber nichts schlimmes.
3D construction Champion HotRod 11 Apr 2017 16:59 #77
Dann ist der Auspuff verklebt, und sind alle Teile mal am Motor angesteckt. So sieht das dann jetzt aus:
3D construction Champion HotRod 11 Apr 2017 17:02 #78
Ich will am Vergaser noch den Choke- und Gashebel machen aus kleinen 0,5 oder 1mm Alustreifen, und da soll sich noch ein Gaszug einhacken, und Benzinleitungen aufstecken lassen.
Als zweite Option hat Jo auch den Open Exchaust geprintet, das sieht dan so aus:
Da gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit, nur ein Deckel der den Ausspuff abdeckt. Dann hat man die Wahl aus drei Versionen um die optimale Optik am Boot zu wählen.
Jetzt werden alle Teile grundiert, und dann gehts zur Endlackierung! :hops:
Folgende Benutzer bedankten sich: A/B Speedliner
3D construction Champion HotRod 11 Apr 2017 20:52 #79
  • Dank erhalten: 1899
:super:
3D construction Champion HotRod 14 Apr 2017 18:33 #80
So, Gestern und Vorgestern ist die Grundierung und ein par kleine Spachtelarbeiten gemacht. Heute hab ich den Kompressor angeworfen und haben die teile Farbe bekommen. Blau und Chrom ist jetzt drauf, morgen kommt noch etwas Alu. Ich glaube das wird schon .. :verknallt:
