Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Speedy Spin-Off
THEMA: Speedy Spin-Off
Speedy Spin-Off 31 Dez 2019 10:20 #101
Das sind meine beiden Archimedes, evtl. kommt noch Glanzlack drüber:
Speedy Spin-Off 03 Jan 2020 12:30 #102
Frage an die Lackier-Experten:
Macht es mangels besserem Equipment Sinn, die Archimedes-Aufkleber auf normalem Papier zu drucken, aufzukleben und mit Klarlack zu versiegeln oder spart man sich die Mühe, weil es nicht funktioniert oder nicht gut aussieht?
Speedy Spin-Off 03 Jan 2020 13:44 #103
  • Dank erhalten: 1725
Hi Rolf,
das wird mit Tintenstrahl,Papier und Klarlack vermutlich nichts geben. Du kannst es ja mal auf einem Blatt Papier ausprobieren. Ich vermute, dass die Farbe zerlaufen wird. Hast Du keinen Laserdrucker im Zugriff? Dann kannst Du Dir die Decals ohne großen Raketenwissenschaft selber drucken (wenn Du kein weiß oder silber benötigst).
Speedy Spin-Off 03 Jan 2020 14:25 #104
Versuch macht kluch!
Grundsätzlich denke ich, dass das auch mit 'nem Tintenstrahler klappen sollte. Ich würde aus dem Bauch raus nach dem Druck und vor Ausschneiden und Aufkleben die bedruckte Seite einmal hauchdünn mit Klarlack überziehen. Und möglichst dünnes Papier benutzen.
Speedy Spin-Off 03 Jan 2020 14:25 #105
Rolf,
Ich habe für meinen 4-60 den Schriftzug für den Tank mit Tintenstrahler auf Aufkleberpapier gedruckt. Das dann aufgeklebt, und den Tank mit 2 Schichten Klarlack überzogen. Annfangs ging das gut, aber nach der Zeit ist doch Wasser am Rande des Aufklebers unterkrochen, und lösst das Papier und die Tinte auf.
Im heutigen Moment würde ich selber Abschieber drucken, die aufkleben, und mit Klarlack versiegeln. Da hällt der Lack durch die fiel geringere Dicke viel besser.
Speedy Spin-Off 03 Jan 2020 14:32 #106
Ich drucke nicht mit Tinte, sondern mit Farblaser auf normales Papier. Im Büro kommt immer mal irgendwas aus dem Drucker. Bis ich Folie eingelegt und den Druck gestartet habe, hat irgendwer schon was auf meine Folie gedruckt. Mal sehen ob ich das mal an einem Wochenende mache, da wäre ich alleine hier und hätte ne realistische Chance.
Welche Folie nehmt ihr?
Speedy Spin-Off 03 Jan 2020 15:13 #107
Floh schrieb:
...Im Büro kommt immer mal irgendwas aus dem Drucker. Bis ich Folie eingelegt und den Druck gestartet habe, hat irgendwer schon was auf meine Folie gedruckt...
Entweder Du druckst früh morgens oder spät abends - so mache es, wenn ich im Büro drucke.
Speedy Spin-Off 05 Jan 2020 14:43 #108
Test durchgeführt :bauen:
Ich habe das Label mit einem Farblaser auf normales Papier gedruckt, ausgeschnitten, mit Uhu aufgeklebt und klar überlackiert. Klappt hervorragend. Jetzt kommt das ABER:
Da ich wasserbasierte Airbrush Farben von Vallejo verwende, hat das Label zwar einen 30 minütigen Unterwassertest bestanden, aber Lack und Label waren wieder weich und konnten mit dem Fingernägel abgekratzt werden.
Muss mal googlen, welche wasserfesten Klarlacke sich mit Vallejo vertragen. Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit, alle lackierten Teile mit Clou Bootslack zu übermalen. Hab ich bei der Humarock und dem Hotrod so gemacht. Verträgt sich super, ist allerdings Hochglanz.
Welche Airbrush-Farben nehmt ihr bzw. wie versiegelt ihr?
Speedy Spin-Off 05 Jan 2020 15:25 #109
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Hallo Floh,
wenn Du sprühst könntest Du mal mit Humbrol oder Revell Enamel Klarlacken in matt drübergehen. Streichen würde ich nicht. Aber vorher an einem Teststück probieren und die unteren Schichten sollten gut durchgetrocknet sein.
M
Speedy Spin-Off 05 Jan 2020 16:56 #110
Hey Floh, ich dachte bisher immer das auch wasserbasierte Farben nach dem Durchtrocknen wasserfest sind. Bei den Aqua Color Farben von Revell hatte ich noch keine Probleme. Meine AB und Tanks sind damit lackiert.
