Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Transom clamp swivel bracket
THEMA: Transom clamp swivel bracket
Transom clamp swivel bracket 03 Jun 2020 11:48 #1
  • anthonyjulien
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis à la recherche d'un logiciel d'un transom clamp, pour équiper mon moteur. Y a t il un membre qui pourrait me donner des informations. Je recherche un peu ce qu'a fait Kay 01.
Merci à tous.
Anthonyjulien.
Admin.: Subject moved to the correct section
Admin.: Sujet déplacé vers la bonne section
Transom clamp swivel bracket 03 Jun 2020 15:02 #2
  • Dank erhalten: 635
These are 3D printed with 50%infill and they are tough.
www.tinkercad.com/things/iT9IEOjcMm0-bracket-clamps-20180405
These are for Flugan with TFL outboard.
www.tinkercad.com/things/gECQQXzGvZT-tfl...80408-bracket-swiwel
And this is for my JINX with TFL outboard.
www.tinkercad.com/things/5mOdhFwzUR0-tfljinx-20160622
Transom clamp swivel bracket 03 Jun 2020 16:41 #3
  • Dank erhalten: 669
Salut Anthony,
en effet, Kay utilise la 3D pour faire ses pièces.
Bonne construction.
mit translate :tipp:
Hallo Anthony,
in der Tat, Kay verwendet 3D zu ihrer Stücke zu machen.
Gute Konstruktion.
Transom clamp swivel bracket 03 Jun 2020 18:08 #4
  • anthonyjulien
Merci Gema ! Mais est ce que tu connais le logiciel qu'il utilise ?
Congratulations.
Patrick.
Transom clamp swivel bracket 03 Jun 2020 18:17 #5
  • anthonyjulien
Bonsoir Déteste 69,
Merci pour l'info, je vais essayer de me débrouiller mais c'est pas gagné d'avance, vu que je ne suis pas un virtuose de l'informatique. Je pesais que Kay possédait un CD déjà prêt qu'il commercialisait. Cela m'aurais permis de me mettre en relation avec une société qui possédé une impression 3D ou une fraise numérique.
A bientôt.
Transom clamp swivel bracket 03 Jun 2020 21:08 #6
Mine you can use for free.
Transom clamp swivel bracket 03 Jun 2020 22:14 #7
  • anthonyjulien
Merci pour le coup de main, mais où puis je trouver le votre. Comme je vous l'ai écrit je ne suis pas très ami avec l'informatique. Si vous pouvez me donner l'information pour le trouver sur le site ce serait très sympathique de votre part.
Merci et bonne nuit.
Transom clamp swivel bracket 04 Jun 2020 10:43 #8
  • Dank erhalten: 1351
Hallo Anthony Julien
Ich habe die Vermutung, dass Du Dir das alles sehr einfach vorstellt. Einfach eine Datei nehmen und ein Teil produzieren lassen funktioniert nicht - nicht beim CNC-Fräsen.
Meine CAD-Dateien haben nicht die Qualität, um daraus "mal eben" etwas produzieren zu lassen. Ein CNC-Dienstleister wird vermutlich die Krise bekommen.
Hast Du denn schon jemanden gefunden, der Dir die Teile Fräsen möchte? Wer produziert die Teile auf der Drehbank für die Transom Camp?
P.S. Es wäre schön, wenn Du Deine Posts mit google Translate übersetzten lassen würdest. Die wenigsten Leute im Forum sprechen Französisch.
Bonjour Anthony Julien
Je suppose que vous imaginez tout cela très simplement. Le simple fait de prendre un fichier et de produire une pièce ne fonctionne pas - pas avec le fraisage CNC.
Mes fichiers CAO ne sont pas de qualité pour en faire "quelque chose". Un fournisseur de services CNC va probablement avoir la crise.
Avez-vous déjà trouvé quelqu'un qui aimerait fraiser les pièces pour vous? Qui produit les pièces du tour pour le camp de traverse?
Cordialement, Kay
P.S. Ce serait bien si vos messages étaient traduits avec google translate. Peu de personnes sur le forum parlent français.
Transom clamp swivel bracket 04 Jun 2020 14:36 #9
If you click on the links in my posting you get to my stuff.
But you need to create an account first, then it's free and there are lot's of stuff for free.
As i wrote these are for 3D printing, tried and tested in racing and bashing.
Transom clamp swivel bracket 04 Jun 2020 15:03 #10
  • anthonyjulien
Merci Déteste,
Je vais voir ça avec mon fils qui est plus apte à comprendre le système informatique. Je vous tiendrais au courant de l'évolution.
Merci bonne après midi à bientôt.
Patrick
