Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut
THEMA: Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 10 Sep 2013 19:46 #11
Ersatzteile gibt es meines Wissens nach nicht bei Hobbyking. Aber die kannst Du später auch bei TFL-Hobby in Deutschland bestellen. Dort gibts es auch den AB. Der kostet da etwas mehr - ist aber dafür schnell geliefert wenn er nicht gerade ausverkauft ist ... da gibt es gerade zuviele Verrückte die Außenborder brauchen :mrgreen:
Regler hatte ich doch weiter oben schon gesagt: Turnigy Marine 60A.
Bei den Akkus würde ich mit 2S um die 4000mAh einstiegen. Entweder einen großen oder 2 kleine (einen rechts und einen links). Über das Platzangebot in der Spitfire kann ich nichts sagen, da müsstest Du dann doch den Hersteller fragen :)
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 10 Sep 2013 21:07 #12
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hallo Peter,
schau mal hier ( klick ) diesen Regler fahren wir fast alle und der ist leicht zu programmieren,
hier die passende Progammierkarte ( klick )
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 10 Sep 2013 21:47 #13
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
Hier (klick) ist er etwas günstiger und genauso schnell da (EU-Warehouse) die Karte gibt es doch auch.
MfG, Thomas
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 11 Sep 2013 00:38 #14
Peter64 schrieb:
@Jo_S
Es ist nur leider so dass in München nicht sehr viel mit Booten los ist
Oho - noch einer, der die Userkarte (noch) nicht kennt. :stichel:
In MUC City sind es derzeit fünf. Bzw: nur noch fünf, seitdem Andy abgewandert ist. Im erreichbaren Umkreis ein gutes Dutzend. Und da nur rund 1/3 der Mitglieder auf der Karte eingetragen sind, liegt die Infizierten-Dunkelziffer entsprechend rund dreimal höher. :)
Also: macht was draus! :bier:
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 11 Sep 2013 16:55 #15
  • Peter64
Dann werde ich mir jetzt folgende Teile bestellen:
Turnigy Marine 60A Brushless Boat ESC (Drück)
Turnigy Speed Controller Programming Card (Drück)
Aussenborder klein 450- 3000KV von TFL (Drück)
Endstück mit Flexw. für AB klein von TFL (Drück)
Fehlt noch etwas? :kratz:
Peter
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 11 Sep 2013 17:02 #16
Lipos?
Funke?
Servo?
:mrgreen:
Thomas
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 11 Sep 2013 17:04 #17
Hallo Peter,
wenn du den BL-Controller beim HK bestellen möchtest, dann kannst du dort doch auch den AB ordern. Bei TFL in D sind die eh grad ausverkauft und wann wieder Nachschub kommt ist leider ungewiss.
Gruß Uwe
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 11 Sep 2013 17:09 #18
Nein eigentlich nicht. Nur, dass der AB bei TFL-Hobby gerade nicht lieferbar ist. Wenn Du den in den Warenkorb tust, siehst Du es. Am besten Du kontaktierst Maik von TFL-Hobby wegen der Lieferbarkeit. Der ist sehr hilfsbereit.
Zur Not bestellst Du eben bei Hobbyking. Das dauert so zwischen 2 und 4 Wochen und wenn Du nichts weiter bestellst musst Du nur die 19% Einfuhrsteuer einplanen - und eventuell einen Gang zum nächsten Zollamt. Das ist aber alles halb so schlimm.
Bei <<offshore electrics (OSE)>>in den USA ist er auch gerade ausverkauft.
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 11 Sep 2013 17:12 #19
Uwe schrieb:
Hallo Peter,
Genau, würde ich auch machen. Der AB von HK hat ausserdem ein besseren Propeller, Bronze stat Alu mit besserer Blatform.
Welcher Outborder passt für die Spitfire von aero-naut 11 Sep 2013 17:13 #20
Peter hatte das "European Warehouse" ausgewählt. Da gibt es leider keine ABs.
