Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Die neuen "Alten" von Graupner sind da
THEMA: Die neuen "Alten" von Graupner sind da
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 19 Dez 2013 19:13 #21
Hallo Uwe,
ist das jetzt Teflon drin? :tipp:
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 19 Dez 2013 20:33 #22
Hier einige weitere Details zum GTX 650. Ein Lagergehäuse aus Messing wird mittels Linksgewinde in den Kunststoffkorpus geschraubt. Aber ich sehe da tatsächlich ein zur halben Länge eingepresstes Gleitlager. Schon möglich, dass es ein Metall-Teflon Lager ist: genaueres kann ich dazu nicht sagen. Etwas lieblos gemacht: die Abdeckung der Flexwelle wird mit 3 in der Länge gekürzten Spaxschrauben befestigt. Diese Schrauben sehen aus, als ob die Spitzen kurzerhand mit dem Seitenschneider abgeknipst wurden.
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 19 Dez 2013 20:54 #23
Mit dem GTX 820 komme ich nicht so wirklich weiter. WD-40 hat nix bewirkt, das Kreuz war mal ein solches und ist jetzt hinüber. Ich glaube, den schicke ich kurzerhand wieder zurück :evil: :
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 19 Dez 2013 21:08 #24
Uwe schrieb:
Na, ob der Hauch von Teflon viel bringt?
Was ich da auf dem Bild sehe, animiert mich eher nicht zum Kauf. :nöö:
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 19 Dez 2013 21:24 #25
Ich hab den GTX in der neuen Version ja schon seit ein paar Monaten bei mir liegen... das Problem ist, dass da ne 2,5er Welle in einem 2,5er Teflonschlauch läuft. Außendurchmesser 3mm, Wandstärke 0,25. Das ist suboptimal. Ich hatte ja gehofft, dass der Wellenkanal auf 4mm vergrössert wird, damit da ein wirklich passendes Teflonrohr (4/3mm) reinkommt.
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 20 Dez 2013 10:15 #26
  • rbspeed
  • Dank erhalten: 5
Hallo Uwe.
Sowas schon mal probiert? -> KLACK
LG Roland
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 20 Dez 2013 10:28 #27
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
Oft genügt auch ein wohldosierter Schlag mit dem Hammer um die Klemmkraft soweit zu verringern daß man die Schraube ausdrehen kann. :keule:
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 20 Dez 2013 11:08 #28
Die gute alte Tradition, die Schrauben zu fest anzuknallen, haben die von SJ dann wohl bei der Übernahme von Graupner mit gekauft. Bei meinem GTX-500 ist es die motorseitige Madenschraube der Wellenkupplung, die sich nicht lösen lässt. Und das ist, wie hier im Forum nachzulesen ist, kein Einzelfall.
:kopf3:
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 20 Dez 2013 14:38 #29
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hey Uwe,
die einfachste Lösung ist Ausbohren.
Ja ich weiß, hört sich schlimm an, ist es aber nicht.
Also, mit 2,5 bohren,
dann einen passenden Torxeinsatz eintreiben und die Schraube herausdrehen
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Die neuen "Alten" von Graupner sind da 20 Dez 2013 14:53 #30
Hallo Uwe
Mein Angebot steht noch
MfG Andreas
