Start Das Forum Originale und Recherche Boote "Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin
THEMA: "Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 02 Jul 2014 20:35 #31
  • Emixer
  • Dank erhalten: 25
Hallo 152vo-Fans,
die Diskussion um die fehlenden Spanten beim GST1-Modell haben H. Keil keine Ruhe gelassen, er baute ein drittes Modell mit allen Spanten lt. Bauplan. Nur schade, dass die Spanten hinter der Cockpitverkleidung und im abgeschlossenen RC-Einbauraum verschwinden.
Herzliche Grüße vom Emixer
Bild vergessen, Beitrag wiederholt. E.
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 02 Jul 2014 20:36 #32
  • Emixer
  • Dank erhalten: 25
Hallo 152vo-Fans,
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 03 Jul 2014 20:43 #33
  • Emixer
  • Dank erhalten: 25
Hallo 152vo-Fans,
nun habe ich den Beitrag mit Bild wiederholt, Bild kommt nicht, obwohl Datei hinzufügen geklappt hat. Weiß der Teufel oder HQ was da los ist?
Gruß vom Emixer
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 03 Jul 2014 21:25 #34
  • Emixer
  • Dank erhalten: 25
Hallo 152vo-Fans,
ich habe an anderer Stelle gelesen, dass auch andere Nutzer ähnliche Probleme mit den Bildern haben. Daher noch ein Versuch: Bild: Spantgerippe von GST1 mit allen Bauspanten.
Gruß vom Emixer
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 03 Jul 2014 22:31 #35
Hat schon was, sieht sehr leicht und filigran aus :top:
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 03 Jul 2014 22:37 #36
Hallo Emixer
Der HQ kann wenig dazu das Du die Bilder nicht hochgeladen bekommst.
Wenn Du die Bilder direkt einfügst musst Du nach dem "auswählen" den "Einfügen"- Button drücken , das klappt eigentlich immer.
Oder Du lädst die Bilder auf zb. Hostarea hoch und fügst den Bildlink als Text in Deinem Text ein, das funktioniert auf jeden Fall.
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 03 Jul 2014 23:19 #37
Hallo Günter,
da ist keinerlei Bildanhang an deinen Postings. :huh:
Direkt ganz oben auf der Startseite des Forums steht als erster Punkt "Bilderupload im Forum". Wenn du danach vorgehst, klappt's garantiert.
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 05 Jul 2014 20:06 #38
  • Emixer
  • Dank erhalten: 25
Hallo 152vo-Fans,
ich habe heute mit Hilfe den Versuch gestartet, die Bilder über den hostarea-Server hochzuladen. Es sind Fotos vom Modell GST1 in der Version 1 und 2. Die Bilder erklären sich selbst, bei Modell GST1.2 ist eine andere Lenkmechanik eingebaut, 1.2 erkennbar an anderer Fahrerpuppe, und an dem aeronaut-Außenborder. Inzwischen hat Modell 1.2 auch den TFL-Antrieb. Zur Information: Modell 1.3 mit allen Bauspanten nun endlich auch als Bild.
In Zukunft klappt es dann mit den Bildern sicher besser.
Der Emixer
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 29 Mär 2015 12:48 #39
  • Emixer
  • Dank erhalten: 25
Hallo 152vo-Fans,
heute nun die 3. Version von Pfennigs Flunder. Die Kritik an der GST1 und der 1. Version von Pfennigs Flunder ließen, wie bereits bemerkt, H. Keil keine Ruhe. Er baute kurz entschlossen die 3. Version. Dazu war noch eine Reise nach Berlin ins Museum erforderlich, denn die genaue Analyse der alten Fotos ergab, dass am Heck genauer hingeschaut werden muss. Der Blick unter das Heck offenbarte dann doch einige neue Details, die in der Version 3 realisiert wurden. Die Querstufe in der Mitte ist tiefer, die Längsstufen sind ebenfalls ausgeprägter und vor allem das Heck wurde dem Vorbild angepasst. Bei der Gelegenheit erhielt auch das Vordeck eine vorbildgetreuere Gestaltung. Die Fahrversuche mit dem Modell Version III brachten wieder ein sicheres und schnelles Fahrverhalten, allerdings keine deutlichen Verbesserungen gegenüber Version I und II. Fazit: Das Modell fährt gut und ist jetzt klassenkonform.
Der Emixer und sein Sportfreund Keil aus Erfurt
"Pfennig"-Boote: Outboard Racer der 30er bis 50er aus Berlin 29 Mär 2015 13:27 #40
  • Emixer
  • Dank erhalten: 25
