Hallo Matze,
das Video habe ich jetzt erst entdeckt. Herzlichen Glückwunsch, die läuft sehr schön!
Wenn der Motor zu heiss wird, stimmt irgend etwas nicht. Ferndiagnose ist schwierig, weil es verschiedenste Ursachen haben kann. Sowohl mein 2223H als auch mein SK-3 (beides 28er Heli-Motoren mit Wasserkühlung an der Stirnplatte) bleiben beide kalt, auch nach 20 Runden Closed Course (= ca. 3,5 km) mit Dauervollgas.
Matze76 schrieb:
Noch mal eine Frage an Jo zu den Propellern. Sind die Octuras, die du fährst, aus Kunststoff? Ich habe die x4xx nur aus Bronze gefunden.
Ich bin erst den Octura X432 aus faserverstärktem Kunststoff gefahren (an 2S/3600kV), später X432 Bronze. Die Serie-X-Octuras gibt es in 4 Versionen: Kunststoff, faserverstärkter Kunststoff, Alu und Bronze. Der Stromverbrauch ist bei Bronze etwas höher, aber der Prop hat spürbar besseren Griff als der Kunststoff-Prop. Mittlerweile bin ich bei
>>denen hier gelandet, die den Octuras in ihrem Verhalten
sehr ähnlich sind, aber kein Beryllium enthalten.
Matze76 schrieb:
Oder was würdet ihr mir empfehlen. Ich habe bisher keine grosse Erfahrung, was das Bearbeiten und Wuchten angeht
Ich würde dir den
>> 30.4 an 3S/2700kV oder den
>> 32.4 an 2S/3600kV empfehlen. Was das Bearbeiten angeht: keine Bange, das ist so simpel, dass Rod mal auf seine unvergleichlich trockene Art dazu meinte: "You could even teach it to a monkey."
Ich habe das noch nicht ausprobiert (hatte gerade keinen Schimpansen zur Hand), aber wahrscheinlich hat er recht. Ich weiss, die Hemmschwelle ist anfangs hoch, aber völlig ungerechtfertigt... man kann da im Grunde kaum etwas "kaputt" machen. Nach dem ersten Mal sagt man sich: "Wenn ich gewusst hätte, dass das
so einfach ist..." Ich glaube, irgendwann mache ich mal ein kleines Tutorial-Video dazu.
Das wichtigste: immer nur die Rückseite bearbeiten (also die Seite, die beim montierten Prop zum Bug des Bootes zeigt) und Auswuchtgerät verwenden. Die Vorderseite nur polieren. Falls du lieber Octuras nehmen möchtest: GANZ WICHTIG - Atemschutzmaske verwenden!!! Octuras enthalten giftiges Beryllium, das sich beim Einatmen des feinen Schleifstaubes in der Lunge anreichert und Krebs erregt. Bei der Propbearbeitung ist ein Atemschutz zwar generell keine ganz verkehrte Idee, aber bei Octuras ist sie ein absolutes MUST HAVE! Ich bin bei solchen Sicherheitsvorkehrungen normalerweise ziemlich schmerzbefreit, aber speziell für die Octuras habe ich mir dann doch ne gute Maske angeschafft.
