mein OK "Hornet" Baubericht 06 Sep 2014 09:24 #41
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Der Rumpf hängt so vor sich hin... :o :pfeif: :rauchen:
Man könnte doch schon weiter Kleinteile bauen.
Eine safety throttle braucht der Fahrer von Welt.
Aus Sperrholzbrettchenresten und Farbe mit ein paar neckischen Schräubchen (M1,2)
sieht das ganze doch schon brauchbar aus.
Findet Jacques auch, der den Griff gar nicht mehr loslassen mag...
Übermorgen wird geschliffen.
mein OK "Hornet" Baubericht 06 Sep 2014 11:44 #42
:top: Tiptop Arbeit :1st:
mein OK "Hornet" Baubericht 06 Sep 2014 12:52 #43
  • Andrew
  • Dank erhalten: 9
Cooles Teil. 8-)
Ohne Modellbau macht das Leben nur halb so viel Spaß
mein OK "Hornet" Baubericht 10 Sep 2014 14:57 #44
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Der Rumpf baumelt mit der 5. Lackschicht im Heizungskeller... :bibber:
Derweil sind die Umlenkrollen angekommen und der AB hat eine Motorattrappe erhalten.
Morgen gibt es wieder eine Schicht Lack.
Der Rumpf glänzt jetzt schon... :mrgreen:
Ludger
mein OK "Hornet" Baubericht 11 Sep 2014 20:40 #45
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Schöne Arbeit. :top:
Dirk
mein OK "Hornet" Baubericht 14 Sep 2014 15:21 #46
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Nach der nunmehr 6. Lackschicht habe ich mich entschlossen, in Sachen Spray Rail tätig zu werden.
3/4" Quadratleiste ergibt nach Tabelle ungefähr 4 x 4 mm. Ausführung in Lindenholz.
Ich habe die Leiste vorab gewässert, gebogen, gebeizt und auch schon mit 3 Schichten G4 vorbehandelt.
Die Position ergibt sich aus der Zeichnung. Am Transom sitzt sie auf 1/3 - 2/3 vom Deck aus gesehen, im Bereich von Rib 1 (vorderer Spant) etwa in der Mitte. Wenn man diese beiden Punkte als Bezug nimmt, liegt die Leiste ohne Gezerre und Gedrehe auf.
Wie gesagt, die 6. Lackschicht angeschliffen. die beiden Bezugspositionen mit Holzwinkeln festgelegt.
Die Leiste habe ich dann mit extra starkem UHU Sofortkleber angeklebt. Die beiden winkel helfen dann perfekt dabei, die richtige Position der Leiste beim ersten Versuch zu treffen. Mit Korrekturgeschiebe ist da nix... :nein2:
Hier das Ergebnis nach dem Kleben.
Kleine Kleberreste sowie den leichten Grauschleier an der Klebestelle habe ich kurz angeschliffen und dann Lackschicht 7 aufgetragen.
Hier nun mal ein Rundumblick über das Ergebnis...
mein OK "Hornet" Baubericht 14 Sep 2014 15:23 #47
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Wie ich sehe, müsst Ihr wieder den Bildschirm drehen oder die Phantasie nutzen...
Mein Rechner zeigt die Bilder richtig an, im Forum sind sie dann quer... :oops:
Soweit für heute...
Ludger
mein OK "Hornet" Baubericht 14 Sep 2014 17:50 #48
Sehr schön :top:
mein OK "Hornet" Baubericht 14 Sep 2014 18:02 #49
Super Lackierjob! :1st:
mein OK "Hornet" Baubericht 14 Sep 2014 19:02 #50
toppie :top:
