mein OK "Hornet" Baubericht 22 Aug 2014 07:19 #21
Ludger Keifler schrieb:
Bin irgendwie zu blöd, Bilder zu drehen... :-o :pinch: :baeh:
Ludger
Macht nights, ich hab den Monitor jetzt auf die Seite gestellt, geht prima! .. :rofl: :yepp:
mein OK "Hornet" Baubericht 26 Aug 2014 15:02 #22
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Ich knipse ab jetzt nur noch quer... dann kann das nicht mehr passieren... :top:
Der Innenausbau schreitet voran. Als nächstes habe ich ein Haltebrettchen für Servo, Regler und Akku gebaut. Die Schlitze sollen für die Klettbänder zum Halten von Regler und Akku dienen.
Das Servo habe ich mit den Keilstücken gleich etwas schräg gestellt.
Alles gebeizt und mit G4 getränkt.
Das Rope Pulley ist übrigens das 60er aus dem Shop. Wirklich klasse verarbeitet !!! :1st: :1st:
Das Brett ist vorn in einer Schiene geführt und gehalten, hinten wird es in 2 Klötzchen mit Alu-Gewindeeinsätzen verschraubt. ich hoffe es hält... :bauen:
Als nächstes mal Akku probe liegen und Stromdurchführungen für den NOT AUS Stecker festlegen.
Ludger
mein OK "Hornet" Baubericht 26 Aug 2014 15:17 #23
Sehr schön :top: , sieht suber und aufgeräumt aus :1st:
mein OK "Hornet" Baubericht 26 Aug 2014 16:18 #24
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
wenn meine Werkstatt doch auch so aussehen würde...
mein OK "Hornet" Baubericht 31 Aug 2014 13:45 #25
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
So nu sind alle Kabel und Stecker verlegt und verklebt. Kann die Herrlichkeit ja nun be"Deck"t werden.
Zuerst der Bug des Bootes. Dabei habe ich feststellen müssen, dass G4 und Epoxy Kleber sich nicht mögen.... habe ich doch hier irgendwo schon mal gelesen... Aber natürlich nicht geglaubt... Gestern Abend alles mit Gummis und Klebeband verrammelt, heute morgen frisch ans Werk und alles ausgepackt, da konnte ich das Deck locker wieder abziehen. :brüll: :nein3: :kopf:
Also die G4 Schicht ordentlich anschleifen und neu geklebt.
Jetzt scheint es zu halten. :yepp:
Nächste Übung: die Steuerseile verlegen.
Probeweise mal mit einem Bindfaden den Verlauf der Seile ermittelt.
Nun habe ich eine Papierschablone aufgelegt und die Stelle ermittelt, an der später die Seildurchführung austritt.
Die Deckteile etwas mit Überstand ausgesägt und die Stöße passend geschliffen.
Die Teile liegen gerade gebeizt zum Trocknen.
Dann geht es weiter mit Isolierung auf der Unterseite.
Ludger
mein OK "Hornet" Baubericht 31 Aug 2014 13:57 #26
deine Verkabelung und Verschlauchung ist ja mehr als perfekt :1st: :1st:
Hut ab :bier:
mein OK "Hornet" Baubericht 31 Aug 2014 14:12 #27
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
Bei den super Tipps hier im Forum kann man kaum noch etwas falsch machen... :top: :mrgreen:
mein OK "Hornet" Baubericht 31 Aug 2014 14:17 #28
...wenn man sie sich zu Herzen nimmt :) :)
mein OK "Hornet" Baubericht 31 Aug 2014 14:23 #29
  • Ludger Keifler
  • Dank erhalten: 23
ich will in Zukunft auch immer folgsam sein...!!! :yepp: :yepp:
mein OK "Hornet" Baubericht 31 Aug 2014 14:29 #30
Ludger das war nicht auf dich bezogen :oops:
