Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 07:18 #71
Der HK AB ist gleich an den TFL. Die Schraube ist sogar besser, Bronze statt Alu. Ich habe hier in Holland Lieferzeiten von 3 Wochen bis 4 monate erlebt mit dem Hobbykoenig.
Als regler benutze ich den hier in alle meine Boote. Ohne k"uhlung, an 2S und 3S, functioniert einwandfrei.
Jeder hat da aber seinen eigenen Forzugsregler, da werden sicher noch mehr Empfehlungen kommen!
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 07:24 #72
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
hi vollnormal und lex,
danke für eure antworten :)
lex, muss der regler irgendwie programmiert werden? oder einfach anschließen und es funktioniert? der ist ja wirklich "günstig" :-)
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 10:27 #73
Hallo Christian
Ich kann Dir den AB von HIER ans Herz legen, Da wird fix geliefert und E-Teile gibts auch.
Als Motor für die BB würde ich etwas schwereres nehmen wie zb. vom UWE den LEO Inrunner 2850 2950 kv, dieser bringt ein bisschen Gewicht nach hinten und hat mächtig druck.
Vorallem wenn Du später auf 2s Lipos umsteigst geht der Motor immer noch und es ist sogar 3s möglich, dann allerdings nur mit 29er Prop, damit geht die BB dann wie ein Zäpfchen.
So dann zur Steeringbar, Deine Motorwahl ist da entscheident , da Die dieich für To gebaut hab eher nur bei Standart Außenläufern funzt, also suche Dir mal nen Motor aus und teile mir Deine Wahl mit , dann fang ich an zu sägen.
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 10:31 #74
  • Schubrakete
hi blechroller :-)
herzlichen dank für deine nachricht.
ich werde den motor so einsetzen, wie hier abgebildet. auch mit diesem motor (aussenläufer). mir geht es nicht wirklich um top speed. ich habe den so wie auf dem bild von einem netten herren über ebay bekommen ;-)
herzlichen dank für deine unterstützung wegen der steering bar. bitte sag mir bescheid, was du dafür bekommst :-)
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 10:36 #75
Schubrakete schrieb:
hi blechroller :-)
Na das machen Wir hier anders erstmal bekomme ich Deine Adresse per PN und dann bekommst Du die Steeringbar.
Wenn Du dann was dafür geben möchtest drückst Du auf Spenden und wir freuen uns Alle drüber.
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 10:40 #76
  • Schubrakete
klasse idee mit dem spenden! vor allem geht das gleich total easy über paypal! :)
ich bin sowieso total begeistert von diesem ganzen portal hier. alles so super hilfsbereit :)
meine adresse kommt per pn! :)
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 14:23 #77
Huch eins noch
welche Lochabstände sind in Deiner Motorplatte ?
Den TFL gibt es mit 4x 16mm und mit 2x16mm und 2x 19mm welche Version hast Du ?
Wenn Du den mit den verschiedenen Abständen hast , mach bitte ein Foto von oben dann weiß ich wie ich bohren muss.
Danke :shakehands:
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 14:26 #78
  • Schubrakete
der abstand ist 2x 16mm hat mir der verkäufer gesagt. leider liegt mir das teil noch nicht vor, sonst würde ich ein foto machen. zur not bohre ich die löher aber selber - das bekomm ich hin ;) herzlichen dank! :winken:
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 16:34 #79
So original läuft der schon, nur den Gasweg programmieren. Weitere Funktionen sind auch leicht mit dem Sender zu programmieren mittels verschiedene Pieps-sequenzen. Ich hab sie alle auf keine Bremse und sanften Anlauf programmiert (spart Flexwellen), und Timing auf Low. Ich bin mir aber nicht sicher wie es Original eingestellt ist.
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 04 Sep 2014 17:06 #80
  • Schubrakete
vielen dank lex :-)
so ist nun der aktuelle baufortschritt:
ich bin eigentlich sehr zufrieden, nur hab ich an manchen stellen ein wenig viel mit dem schwingschleifer geschliffen, sodass die schichten des Holzes sichtbar sind.
ist aber eigentlich nur ein optischer mangel. was meint ihr? ich hoffe, dass man es nach dem beizen etwas weniger sieht. könnte ja ganz dunkel beizen aussen und heller innen?! :idee2:
