Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Bau der Yellow Jacket
THEMA: Bau der Yellow Jacket
Bau der Yellow Jacket 12 Nov 2014 21:58 #11
tschakaa schrieb:
Rotkäppchen die Akku Position geändert?
Nachdem ich trotz andauernder Trimm-Versuche ihr das Titschen nicht abgewöhnen konnte, habe ich probehalber den Akku aus dem Vorschiff ins Cockpit verlegt. Vom Ansatz her war das Fahrverhalten deutlich besser. Allerdings hat der selbst-neigungs-verstellende doofe GTX es bisher verhindert, einen endgültigen Gewichtstrimm vorzunehmen. Ich denke aber, das Gewicht muss ganz weit nach hinten.
Wenn man die Spanten halbwegs scale baut, muss der Akku gar nicht sooo flach sein, unter dem Kniebrett ist von der Höhe her etwas Luft. Dafür muss er aber recht kurz sein, die Abstände zwischen den Spanten sind ziemlich knapp.
Bau der Yellow Jacket 13 Nov 2014 13:59 #12
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :woohoo:
Bau der Yellow Jacket 13 Nov 2014 16:35 #13
... muss der Akku gar nicht sooo flach sein, unter dem Kniebrett ist von der Höhe her etwas Luft. Dafür muss er aber recht kurz sein, die Abstände zwischen den Spanten sind ziemlich knapp.
... vielleicht vor dem Transom quer legen? :kratz:
Bau der Yellow Jacket 30 Nov 2014 11:08 #14
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
:bauen: ... weiter geht´s :hops:
Ich habe mal wieder weiter gemacht. Gestern habe ich die restlichen Teile gefräst und die beiden Rumpfseitenteile angeklebt.
Heute ging es dann an´s Schleifen. Den Bootsständer habe ich fertig und gebeizt habe ich auch. :bauen: .
Hier erst mal ein paar Bilder:
Gruß - Volker :dance:
Bau der Yellow Jacket 30 Nov 2014 12:16 #15
de onderkant moet je heel mooi maken die zie je het meest :mrgreen:
Bau der Yellow Jacket 30 Nov 2014 12:59 #16
Pfffffffffff Jan! :kopf3:
Bau der Yellow Jacket 30 Nov 2014 13:53 #17
de onderkant [...] zie je het meest
:keule:
:zicke:
Bau der Yellow Jacket 30 Nov 2014 13:57 #18
Schön! :top:
Jetzt wacker den Boden dran und die Karre umgedreht - ich bin fürchterlich gespannt, ob bei dir die Deckspanten straken. Bei meinem Boot musste ich an Spant 2 'nen halben Zentimeter unterfüttern.
Bau der Yellow Jacket 30 Nov 2014 19:25 #19
  • Henne
:kopf3: Ich glaube das Problem hab ich auch :kopf3:
Habe gerade mal eine Leiste dran gehalten. ...gleiches Problem.
Der Boden ist drauf. Mal sehen was ich da mache, wenn ich das Boot drehe. :-o
Bau der Yellow Jacket 30 Nov 2014 19:43 #20
Dann war ich also doch nicht zu doof :schwitz: , sondern an der Stelle ist tatsächlich ein Fehler im Plan. :plan:
Ich habe den Spant einfach aufgefüttert, das wird nachher von den Coamings verdeckt. (Bei Bedarf macht man die halt ein bisschen breiter ...)
