Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Bau der Yellow Jacket
THEMA: Bau der Yellow Jacket
Bau der Yellow Jacket 14 Dez 2014 08:37 #31
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
Die seitlichen Leisten sind noch nicht verklebt. Ich war erst am überlegen Styropor als Auftriebskörper vorne einzulegen.
Nun habe ich den vorderen Spant geschlossen und hoffe, das der Bugraum als Auftriebskörper reicht.
Ich fräse Dir die Teile dann noch einmal mit der Spantänderung :dance: .
Material liegt hier schon (bis auf die 1mm Platte. Ich habe neulich auf Vorrat gekauft.
Ich schaue noch einmal wo noch Änderungen von Nöten sind :oops: Nur Kleinigkeiten :pfeif:
Gruß Volker :hops:
Bau der Yellow Jacket 14 Dez 2014 10:54 #32
Der reicht ganz bestimmt. Und wenn der Bugraum komplett geschlossen ist, ist es für den Auftrieb egal, ob da noch Styropor drin ist.
Bau der Yellow Jacket 25 Dez 2014 11:13 #33
  • Henne
Das Projekt Yellow Jacket hängt! :plan:
Kleiner Scherz! :groehl: Ich habe den Rumpf nun mit Harz getränkt und zum Trocknen aufgehängt danach geht es munter weiter :dance: .
:hops: Gruß- Volker
Bau der Yellow Jacket 28 Dez 2014 10:11 #34
  • Henne
:winke: ... weiter geht´s :winke:
Heute habe ich die vordere Abdeckung fertig gestellt. Dank der Frästeile war es kein Problem! die seitlichen Rundungen habe ich aus Resten der Spantenausfräsungen der Sidcraft hergestellt.
:idee2:
Das Ganze wird jetzt noch mit ORATEX- Antik bespannt und fertig. Als "Verriegelung" nehme ich dann kleine Neodymmagnete.
:hops: Gruß- Volker
Bau der Yellow Jacket 28 Dez 2014 12:01 #35
Henne schrieb:
.. Als "Verriegelung" nehme ich dann kleine Neodymmagnete....
Wenn du die Luke bündig im Deck hast - machst du dann noch sowas wie einen Griff zum Hochziehen ? :bauen:
Bau der Yellow Jacket 28 Dez 2014 12:26 #36
Habe auch schon mal über die Verwendung eines Elektromagneten nachgedacht. Sobald das Boot Strom führt, zieht der Nagnet den Deckel fest. Bei gezogenen Notaus geht der Deckel dann wieder auf.
Bau der Yellow Jacket 28 Dez 2014 12:44 #37
tschakaa schrieb:
... Verwendung eines Elektromagneten nachgedacht. ...
Das wäre dann aber extremes "Hai-Tegg"! :schwitz:
Gibt es eigentlich so kleine und leichte Elektromagente?
Bau der Yellow Jacket 28 Dez 2014 12:48 #38
  • Henne
:hops:
Den Lipo wollte ich unter dem kneeboard verstecken (hab ich für die Fotos schon mal probeweise ausprobiert.
Die Idee mit dem Elektromagneten find ich genial :idee2: . Da werde ich gleich mal Ausschau halten !!!
@ Andy: ich wollte einfach kleine M2- Schrauben nehmen und durch den mittleren Steg ein 2,5mm Loch bohren. Die Schraube wollte ich unten mit einer U- Scheibe und einer Mutter versehen. Das ganze lose gelagert, so das ich den Schraubenkopf nach oben ein Stück herausziehen kann und nur wenig im geschlossenen Zustand sichtbar ist.
Gruß- Volker
Bau der Yellow Jacket 28 Dez 2014 13:09 #39
Henne schrieb:
.. Den Lipo wollte ich unter dem kneeboard verstecken ...
Das wird den Schwerpunkt freuen :1st:
..ich wollte einfach kleine M2- Schrauben nehmen und durch den mittleren Steg ein 2,5mm Loch bohren..
Schöne leichte Lösung, so gut wie kein zusätzliches Gewicht und robust obendrein 8-)
Bau der Yellow Jacket 28 Dez 2014 15:27 #40
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Lukendeckel: Meinst du ich bin auf die Lösung mit den seitlichen Rundungen gekommen? Nö. :pfeif:
Und so lässt sich der Deckel ja wunderbar an die Öffnung anpassen.
Vieles kann so einfach sein...
... man muss nur drauf kommen.
Volker: :top:
Kai
