Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms "Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine"
THEMA: "Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine"
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 01 Mär 2015 11:30 #41
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
(Ich sag jetzt nix. Ich schaff das.)
(Ich schaff das....)
(Ich sch.... )
Oha Jo, ich wusste ja nicht, dass es so schlimm sein wird.... :bibber:
Dirk
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 01 Mär 2015 11:54 #42
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Dirk,
Transom hin oder her, ich finde das super.
Zum Lenkrad fällt mir nur die Hupe von den Walton`s ein.
Trööööööt..... :)
Thomas
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 03 Mär 2015 19:57 #43
  • Dirk76
Frisch gestrichen....
Innen ist der Rumpf mit Epoxy versiegelt worden.
Jetzt warte ich nur noch auf das Holz für´s Deck :woohoo:
Dirk
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 03 Mär 2015 20:39 #44
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Schaut gut aus, sauber gearbeitet. :1st:
Gruß Lars
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 04 Mär 2015 18:06 #45
  • Dirk76
Endlich ist das Holz für´s Deck angekommen.
Leider ist das Deck so stark gewölbt, dass es sich nur mit hohen Spannungen aus einem Stück fertigen lässt.
Jetzt habe ich mal eine Frage an die Allgemeinheit.
Wie soll ich das Deck nun aufbauen?
mir fallen drei Möglichkeiten dazu ein
1. Das Deck teilen und den Spalt mit einer Leiste verdecken
--> sieht aber beim Technikdeckel nicht so gut aus
2. Das Deck ähnlich wie bei der Foo-Ling aufbauen
--> sieht bestimmt gut aus, ist aber nicht nach Plan
3. Die Öffnung im Deck so groß wie möglich bauen (ist im Freizeitboot für den Passagier) und das Loch abdecken. (aber wie?)
Ich habe keine Bilder im Netz gefunden, die die Rennversion darstellen.
Hat jemand eine Idee wie es im Original ausgesehen würde oder wie ich das besser lösen kann?
Dirk
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 04 Mär 2015 20:29 #46
Die vordere Luke ist ja nach Vorschrift bei den Originalen immer als Cockpit vorhanden - Rennversion oder nicht. Bei meiner Taubler lasse ich daher das Cockpit wie im Plan, baue da die Technik ein und decke nur mit einer persing ab....
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 04 Mär 2015 20:41 #47
Eine Persenning halte ich für einen guten Plan. Die ist auch auf vielen Vorbild-Fotos zu sehen. Und hier im Forum gibt es auch schon einige entsprechende Bauberichte, von denen man sich bei der Herstellung inspirieren lassen kann.
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 05 Mär 2015 01:04 #48
An diesem Punkt knobel ich schon lange herum für meine Airborne. Ein Deckel á la FooLing kommt nicht in Frage, eine Persenning soll es schon sein. Aaaaaber: sie soll eben nicht aussehen wie ein stoffbespannter Deckel, und auch nicht wie eine LKW Plane mit Gummischnüren. Da fehlt mir irgendwie noch die richtige Inspiration :-(
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 05 Mär 2015 01:56 #49
Ich leg ja auf Schönheit keinen Wert,deswegen benutze ich alten rottigen Baumwollstoff zum verkleiden von Löchern,Fahrtreglern,ganzen Booten,etc...
Das war mal eine Billiggartenliegenauflagefläche ,lässt sich mit "Pattex" an den Kanten kleben und man kann mit´m Lötkolben Montagelöcher versiegeln .
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 05 Mär 2015 08:37 #50
Ich werde es mal so versuchen (hab ich noch nicht gemacht):
- Stoff: Regenschirm. Ist garantiert wasserdicht :mrgreen: und deutlich dünner als ne "normale" Plastikplane, dazu schaut es "gewebt" aus. Dürfte damit "scaliger" aussehen.
- Ich denke, ich bitte einen Schneider, da ein andersfarbiges Saumband rumzunähen - Planen haben das oft.
- Unter das Deck habe ich 3mm Neodym-Magnete dort hin geklebt, wo die Druckknöpfe erwartet würden. Ich werde versuchen, entsprechende 3mm-Magnete auf den Stoff zu kleben.
- Rahmen, Deckel usw. wird es bei mir wohl nicht geben, der Stoff wird direkt auf die Öffnung gelegt und mit Magneten gehalten.
Ich hoffe, damit ein realistischeres Aussehen als mit Deckeln und Rahmen zu erzielen: Der Stoff wird nicht so gespannt sein, dass er nicht "leben", d. h. leicht flattern, ganz leicht durchhängen usw. kann. Bzgl. der Dichtigkeit: Habt Ihr schon mal einen wirklich absolut dichten Deckel(am besten Luftdicht wg. Kentern) gesehen? Bei den meisten Deckeln läuft das Wasser rein, wenn man nur genügend drauf schüttet oder der Deckel untertaucht. Gut gegen Spritzwasser geschützt sollte diese Lösung auch sein...
Edit:
Schaut Euch mal das Bild der Blue Strak an:
(Quelle:Svensons.com)
Da ist der Stoff übers Cockpit nicht sehr gespannt, man sieht, dass darunter ne Luke ist....
