Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms "Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine"
THEMA: "Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine"
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 05 Mär 2015 09:02 #51
Das hast Du schön geschrieben - könnte glatt von mir sein :evil:
Im Ernst: das ist genau das was ich haben möchte und wie es aussehen soll 8-) nur diese gestreifte Sofadeckke geht garnicht :rofl:
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 05 Mär 2015 09:15 #52
Ne, die gehört nach dem Ende der Karriere über die zerschundenen Knie des dann ehemaligen Rennfahrers.
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 05 Mär 2015 18:57 #53
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Das mit der Persenning habe ich mir auch schon so gedacht. Das ist auch meine favorisierte Lösung.
Ich werde das Deck geteilt aufbringen und dann die Naht mit einer kleine Leiste kaschieren.
für die Persenning habe ich folgende Idee:
Ich baue einen Rahmen aus dünnem Federstahldraht, der vorne an der Decksöffnung eingehakt wird.
Diesen Rahmen kann ich dann mit dünnem Stoff bespannen.
Zur Sicherung werde ich an den hinteren Ecken Klettverschlüsse, Gummibänder oder Magnete verwenden. Mal sehen, was da besser hält.
Eventuell bringe ich auch 4 Laschen seitlich an und nutze die Eigenspannung im Rahmen um die Persenning zu fixieren.
Die Deckskontur kann ich dann durch biegen des Rahmens bündig anpassen.
Und wenn es nicht funktioniert, habe ich immer noch die Möglichkeit mit Druckknöpfen zu arbeiten…..
Dirk
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 05 Mär 2015 19:17 #54
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Hi, ich habe Oracover Folie auf nen dünnen Rahmen gebügelt, Die Folie hängt schön durch, der Rahmen wird mit Magneten fixiert.
Gruß Lars
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 05 Mär 2015 20:44 #55
BernhardB schrieb:
Ich werde es mal so versuchen (hab ich noch nicht gemacht):
- Stoff: Regenschirm. Ist garantiert wasserdicht ...
Vorsicht mit Regenschirmstoff und ausrangierten Regenjacken, sieht 1.gewöhnungsbedürftig aus :sick: :schwitz: und ist 2. auch nicht so dicht, wie man vermutet. :schwimm:
siehe Bild meiner Bee Yew vom letzten Jahr bei der Anprobe mit schönem Ärmelteil einer Regenjacke :schwitz: :rofl: :kopf3:
Folgende Benutzer bedankten sich: BernhardB, Dirk76
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 07 Mär 2015 22:33 #56
  • Dirk76
Ich habe mich dann mal an die Operation am offenen Deck rangetraut.
Erstmal das vorgeschnittene Decksteil halbiert. Zum Glück hatte ich die Mitte der Spanten schon beim Schneiden mit einem kleinen "Sägeschnitt" markiert, Das hilft beim Ausrichten der Decksteile ungemein.
Danach habe ich mal versucht beide Deckshälften mit einem Schnitt anzupassen.
Wie beim Teppichlegen wurden die Teile übereinander gelegt, die Schnittlinie markiert und dann mit der kleinen Trennscheibe in einem Schnitt bearbeitet.
aber wie immer sagen Fotos mehr als 1000 Worte...
Den Spalt wurde mit einer kleinen Leiste aus 1mm Sperrholz kaschiert. Die Kanten der Leiste habe ich mit Schmirgelpapier gebrochen.
Die großen Ausnehmungen am Spant 1 sind zum einhaken der Abdeckung gedacht.
Dirk
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 07 Mär 2015 23:51 #57
Sehr schön geworden Dirk :top:
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 08 Mär 2015 00:11 #58
Ja, das finde ich auch: das sieht sehr gut und stimmig aus. Einfach schickschön, wie meine Jungs sagen würden :1st:
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 08 Mär 2015 08:59 #59
  • Dirk76
Gestern habe ich noch Klettkabelbinder beim Discounter um die Ecke bekommen. Die werde ich dann zum fixieren dea Akkus nutzen.
12mm breit und 3m lang für 1,99€ Und auf jedes Maß kürzbar.
Da würde ich mal sagen .... lohnt sich :)
Dirk
"Blitzen" von W.D.Jackson (1949) -- "Miss Terry-Machine" 08 Mär 2015 09:02 #60
3m lang :schwitz: da kannste den fettesten Akku vollgasfest befestigen :rofl:
